| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
01.11.2006, 21:02
A33 не заводится
Странное явление, уже не первый раз. Не заводится. Стартер живо так крутит, но подсветка приборной доски отсутствует и не заводится. Я думал, что АКБ, поменял, такой же результат.
Может кто знает причину?
01.11.2006, 23:46
С такими исходными данными трудно что-либо подсказать.. для начала посмотреть искру(снять любую переднюю катушку, засунуть в неё отвёртку подходящего диаметра и изолированной ручкой и выставить зазор между стержнем отвёртки и массой около 1 см) вывернуть свечу -сухая или мокрая. Вообще "незавод" нехарактерен для 33-х. Если есть сигнализация - начните с неё , все блокировки - отключить.
Всё относительно (с)
01.11.2006, 23:53
может это так NATS работает? (точнее не работает).
Дело в том, что так уже было несколько раз, на следующее утро - заведется. В том, то и дело, что возможно что-то с цепями блокировки.
02.11.2006, 00:07
Если блокирует NATS, то при включениии зажигания должен гореть красный светодиод SECURITY слева под щитком приборов.
02.11.2006, 00:12
вот он горит (или мигает) сейчас не помню.
все остальное темно (обычно, если все нормально зажигается считок приборов)
02.11.2006, 00:24
Ни гореть, ни мигать на включенном зажигании не должен! А если повозить с собой второй ключ и попробовать им?Да и диагностика покажет, если иммобилайзер "не узнавал" ключ - ошибка запишется.
02.11.2006, 00:26
Спасибо за идею. Попробую завтра.
02.11.2006, 16:21
так оно и есть. Завелась с другим ключом сразу. и потом стала заводиться и со старым ключем.
> Nissan Maxima
