17.09.2012, 09:54
Течь масла.
Nissan primera 2.0 TD 1998г
В конце зимы начал замечать пятна масла на снегу.
Капли масла были видны с правой стороны двигателя, на стыке с коробкой,
на нижней "лыже" и на правом краю поддона.
Осмотр на СТО дал вердикт, течь либо поддона либо заднего сальника коленвала.
Ремонтом занялся мой друг механик, сначало решили попробывать просто перегерметить поддон, никаких измененй не последовало, масло текло также.
Следовательно нужно было менять сальник коленвала.
поменяли сальник (Corteco), опять перегерметили поддон, завели и ... ппц,
течь стало походу еще больше....
подумали что коряво стал сальник, опять сняли коробку, сальник сухой.
еще раз перегерметили поддон... течь стало так же как и раньше ))))
вообщем так почти до бесконечности все лето ... )))
вообщем поддон я уже купил новый, перегерметили уже раз 5 за лето...
масло вре равно течет.
Откуда еще может течь масло с правой стороны двигателя? если не из поддона и не из сальника коленвала ???
17.09.2012, 11:10
Fran, Отмой двигатель и смотри на чистом. Что-то мне сдается что плохо поддон сажаете. Передний сальник тоже проверить не мешает, с него по всему поддону растекается... так-же датчик давления, фильтр, канал щупа и т.д.
