arma35 вне форума arma35
Откуда: Moscow; Авто: primera,sr20de,mcvt,1999,hatchback
Старый #1   12.09.2012, 16:10
По умолчанию картерные газы
машинка: p11-144, SR20DE, MCVT, 1999
после замены цепи (порвалась, вроде ничего не загнуло) начало травить масло с крышки маслонасоса.
пару месяцев поездил, помучался, решился на повторную разборку, чтобы проклеить нормально крышку эту.
после ремонта мастера выявили что у меня избыточное давление в клапанной крышке. сегодня утром сам проверял:
завел машину, сразу открываю крышку маслозаливную - оттуда воздух и капельки масла на меня... грусти моей не было предела.
проехал минут 15, км 5 до работы.
опять открываю крышку, масло не брызгается, но крышка прыгает или если просто её убрать - видно как сизый дым идёт почти выхлопом из отверстия. тряпочку положил - она прыгает от выхлопа...
это всё плохо?
пипец кольцам? или может плохо выходят газы?
есть какието фильтры? клапана?
свечи на днях смотрел - юбка свечи в черном нагаре, центральный электрот бело-желтый.
жор масла (до разрыва цепи и начала течи с крышки) - ну литр может доливал за замену. и как я заметил подъедало масло имено тогда, когда крутил до 4000 и выше...
morfuta вне форума morfuta
Старый #2   14.09.2012, 09:08
по поводу свечей белый центральный электрод означает неправильно настроенную топливную смесь в частичности большая подача кислорода.
клапанная крышка прыгает из за избыточных кратерных газов.Варианта два при обрыве цепи произошло перегрев двигателя и повело головку второй более обычный хана кольцам.
Попробуй глянь на заведённой машине из выхлопа идёт синеватый дымок иле излишне беловатый?
Старый #3   14.09.2012, 11:28
morfuta,
вчера поэксперементировал - в принципе крышка не прыгает совсем, лежит ровно на горловине. если крышку убираешь - то газы сильно выбрасывает.
цепь порвало на холостом, на холодную - с утра завел машину, она через пару секунд заглохла, порвав цепь..
дымка из выхлопоной нет никакого.. ну если только немого, в морозы как только заведешь..
Старый #4   15.09.2012, 10:44
значит проверь топливную смесь при нормальной смеси центральный электрод свечи должен быть кофейного цвета.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #5   15.09.2012, 23:56
Сообщение от arma35 Посмотреть сообщение
Есть. Смотри на патрубках из клапанной крышки. Клапан на патрубке к впускному коллектору, а фильтр на другом в корпусе воздушного. Отмочи их в керосине и проверь клапан.
Старый #6   17.09.2012, 17:12
крышку снимать надо? по другому никак?
например скинуть с крышки патрубок - если газы давят с отверстия, значит всё ок с клапаном??
Добавлено через 36 минут
Сообщение от morfuta Посмотреть сообщение
вот у меня они вот такие:
всё плохо? ;)
Добавлено через 2 часа 17 минут
Последний раз редактировалось arma35, 17.09.2012 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   17.09.2012, 20:51
arma35, А я не тебе случайно в Примьера-клуб ответил уже ? Не надо крышку снимать.
Старый #8   20.09.2012, 10:54
видимо ты
