11.09.2012, 10:12
Скрип при движении в левом колисе.
Помогите разобраться.Появился скрип в правом колисе.сначало посвистовал теперь просто скрипит.Сначало думал колодки подходят к концу поменял диски с колодками,скрип остался.Проверил подшибники ступицы все в норме.Аскрип остался что это может быть?
14.09.2012, 08:39
У меня было такое. Причина - стопорная шпилька на ступице цепляет за диск колеса. Лечится загибанием усиков шпильки молотком.
21.09.2012, 11:24
Сообщение от Витамин 400
Купил новый X-Trail несколько дней назад, точь в точь такой-же изъян в левом переднем колесе!
Наверно заводской брак...
Буду гнуть усики!
21.09.2012, 20:07
А про опорник забыли?
24.09.2012, 09:01
Усики или нет можно провеить вывесив колесо и его покрутить. Приложите руку к ступице при надетом диске и хорошо прислушайтесь. Проблема обнаруживается достаточно быстро. Скрип действительно похож на колодки. Если опорник, то скрип должен быть слышен при повороте руля, даже если машина стоит на месте. Хотя может быть и опорник.
24.09.2012, 10:20
Сообщение от YrOK
Оказалось все банально просто, прикасался внутренний железный кожух защиты к тормозному диску.
Взял отвертку и отогнул в ровное положение кожух защиты, средним усилием не снимая колеса.
