Tieri4 вне форума Tieri4
Старый #1   10.09.2012, 22:26
Вопрос Дым из блока предохранителей + едкий запах
Добрый вечер.
Суть проблемы в следующем: примерно после секунд 30 после запуска двигателя, из блока предохранителей (который под капотом), начинает идти слабый дым (или пар) и появляется едкий запах, отдаленно похожий на запах тормозных колодок.
Сложилось ощущение, что дым идет из-под предохранителя на омыватель фар. Но получается, что вина не в предохранителе, ведь при перегорании он не дымится, верно?
Дмитрий 740 вне форума Дмитрий 740
Старый #2   11.09.2012, 01:12
Верно.
Ищи "не родной" предохранитель, он сгореть не может, вот и подгорает проводка. Омыватеь фар, при заводке и вообще, не должен быть под напряжением.
Старый #3   11.09.2012, 01:21
Продолжение приключений.
Теперь машинка не заводится. При попытке завести - щелканье.
При этом, аккум вроде работает - свет горит, стеклоподъемники опускаются.
Выводы знакомого:
- либо стартер
- либо блок предохранителей
- либо аккум
- может еще короткое замыкание было
- может ассорти из вышеперечисленного
Старый #4   11.09.2012, 01:32
проверь "массу" на всех проводах, зачисть. Должно помочь.
Старый #5   11.09.2012, 08:08
Ок, допустим проверю, допустим все ок будет.
А далее? Опасаться ли возгорания?
Мудродед2 вне форума Мудродед2
Старый #6   11.09.2012, 09:16
Сообщение от Tieri4 Посмотреть сообщение
Если дым "валил" из блока то все хорошо быть не может. Вскрыть блок, найти причину появления дыма. Устранить.
Понятие "допустим" в электрике применять опасно.
--------------"Посылать" меня бесполезно. Я всё равно никуда не пойду.--------------
mirag104 вне форума mirag104
Откуда: Оренбург; Авто: nissan almera n16 1.5 2004г мех..
Старый #7   11.09.2012, 10:31
По умолчанию проводка
В электричестве всё просто, там всего три неисправности: есть контакт, нет контакта или он есть, где его не должно быть. Это не флуд.
А по теме посмотри все предохранителе в коробке , где-то плохой контакт в гнезде предохранителя, увидишь оплавление. начни с этого, в дебри успеешь эалезть.
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #8   11.09.2012, 21:55
Сообщение от Мудродед2 Посмотреть сообщение
Может быть только ОЧЕНЬ плохо!
КАТЕГОРИЧЕСКИ низзя! Закончится не "допустим", а караул - горим! Тестер, контрольная лампочка, всё проверять. Нет возможности или тяму - к автоэлектрику.
Сообщение от mirag104 Посмотреть сообщение
Теска, вот эта кажущаяся простота зачастую и ведёт к КАРАУЛ - горим! Лично оченно боюсь электричества. Его, заразу, не видно, а такие беды устраивает, мама не горюй ....
Последний раз редактировалось КУБАНЬ-48, 11.09.2012 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
troeca вне форума troeca
Откуда: Н.Тагил; Авто: N16 Luxury SR20VE МКПП/Comfort 1.5 МКПП 2004г.в.
Старый #9   12.09.2012, 05:47
А не могло наесться втягивающее или бендикс и стартер не отключать, думаю ему как-раз хватит секунд 30, чтоб начать палить проводку после запуска от перегрева? А так да, печально... тестер в руки и вперед...
Старый #10   12.09.2012, 09:46
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Ты прав , электрический ток опасен тем, что он не видим.
Все электрические цепи в современном автомобиле защищены подобранными по току предохранителями и в первую очередь сгорают именно они. Если дымится проводка , значит колхозили с предохранителями, или люди не видят разницы между предохранителями в 5А или 10А (что очень часто встречается, производители их даже по цветам разделили), а потом, караул горим!
