В дополнение к доработке средней спинки заднего сиденья.
В процессе доработки выяснилось, что есть несколько ступеней фиксации спинки, как и на остальных, но почему-то поставили ограничитель только до 1й ступени.
Самое сложное оказалось разобрать обшивку (декоративные кожухи). Еще там дурацкие (одноразовые) замки. Их так просто не выдернуть не сломав. Мне повезло 2 их 4х остались живы.
указанное стрелкой, отламывается
А также ужасные заглушки, которые еле выковырял, чтобы открутить шурупы. Именно под этим кожухом находится ограничитель.
Левй кожух по полету снимать ни к чему. Там всего лишь пружина. Там так же стоят ломкие замки. Заодно целее будут.
Всю конструкцию с ограничителем закрывает кожух. (справа по полету) Сначала выдергивается скрытая клипса (выдергивается потянув за кожух), для чего необходимо расстегнуть молнию на чехле и задрать боковину. Затем потянуть кожух вниз и он выйдет из зацепления.
На всякий случай левый кожух имеет скрытый винт. Но повторюсь, снимать не обязательно.
Для спиливания удобней будет выкрутить спинку из пола. Два передних болта имеют свободый доступ, а задние надо снять кожух, потянув за него он отщелкивается лекго слегка сдвигая во внутрь, т.е. друг к другу.
Спиливал по-этапно проверяя степень фиксации. в результате получилось дополнительные 3 ступени.
Результат
Вот еще ссылка
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=1715
