04.09.2012, 20:29
нестандартноя робота двигателя
не судите строго долго просматривал форум поиске похожей проблемы результата мало.
У меня премьера p11 1997г 2.0TD
Проблема токая при движении на 1500 оборотах двигатель начинает скакать + - 100 оборотов стоит чуть изменить положение акселератора обороты выравниваются движок шепчит. При сбросе газа обороты зависают на 1000 и держатся секунд 15 20 или надо включить нейтралку всё нормализуется также при сбросе и наборе газа двигатель реагирует резкими толчками.
Подушки на двигатель менял обе менял коробку бесполезно диагностика разводит руками.
Заранее благодарен за помощь.
05.09.2012, 21:45
а при замене коробки датчики включения фонаря заднего хода и положения нейтральной передачи случайно местами не поменяли?как вариант-проверка датчика положения нейтралки на коробке.
06.09.2012, 21:45
на старой коробки было тоже самое. датчик вроде срабатывает при выключении передачи обороты падают.
