03.09.2012, 11:23
Плохо заводится, что может быть?
Коллеги, подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой проблемой, немного похолодало на улице до + 8-10 и мой мордатый (2,5 190 л.с. 2010г)плоховато заводиться.То есть ни с пол оборота, а немного надо покрутить.Машину только купил, с дизелем столкнулся впервые пробег 60000 км. Подскажите в чем может быть проблемка. Все масла, фильтра, в том числе и топливный,новые. Может дела в свечах или еще в чем? С автозапуска просходит такая картина. Заводиться пять секунд работает и глохнет. Может я чего не знаю, может дизель надо как то по особенному заводить (на подсосе например)?
03.09.2012, 13:47
Свечам накаливания прогреть даёте время? При включении зажигания на панели индикатор прогрева загорается, после того, как он погаснет, можно заводить.
Прописные истины дизелистов очень часто неизвестны новичкам. У меня товарищ, купивший Пата в одно время со мной, тоже по осени стал жаловаться на проблему с заводкой  Инструкцию то никто читать не любит, да и всего сразу из неё не запомнишь.
04.09.2012, 09:59
Спасибо за мнение. Слышал про это, поэтому при включении зажигания даю постоять секунды 3. Про индикатор не слышал. Буду смотреть. Спасибо.
04.09.2012, 12:43
makis_kis, Три секунды-это ни о чем там насколько я помню даже после погасания индикатора прогрев идет.
04.09.2012, 12:53
Сообщение от Андрей Тим
А для чего тогда индикатор?
04.09.2012, 15:30
Андрей Тим, Индикатор (спиралька) погас - крути стартер. Свечи уже прогреты...
07.09.2012, 20:14
У меня спиралька горит около 3 секунд после включения зажигания. Заводиться стала нормально. Видимо заправился не очень хорошим топливом. Пару заправок Лука и вроде нормально. Изменил настройки задержки запуска при автозапуске до 10 сек. и повысил вркмя прокрутки стартера до 0.8 сек. с последующим приростом по 0,2 сек. при неудачном запуске. Астозапуск работает нормально.
16.09.2012, 07:34
Сообщение от makis_kis
Все зависит от температуры топлива. Она может и дольше гореть в лютый холод.
16.09.2012, 21:29
Сообщение от J0hNnY
это как? И где же датчик стоит?
Я всю жизнь считал, что учитывается температура двигателя...
16.09.2012, 22:59
Сообщение от Михельсон
скорее, температура камеры сгорания....
