03.09.2012, 08:23
Проблема с подачей топлива
Утром не стала заводится машина(Ниссан Примера р10 моновпрыск). Потащил на СТО - сказали катушка не рабочая. Ладно, поменял катушку, ВВ-провода - завелась, полдня катался - всё ок. На след утро опять та же история. Сделал самодиагностику - ошибка 21(Цепь системы зажигания). Искра с трамблера идет, Напрямую в моник бензин наливаю - заводится. Поменял топливный фильтр - результат 0. Полез в бензонасос. При включении зажигания насос жужжит как положено, но струя слабая - на 15 см., а при старте вообще еле бежит. После топливного фильтра её вообще нет. До этого 2 дня ездил почти на пустом баке - думаю мусор попал, почистил сеточку бензонасоса, добавил бензина в бак - результата нет. Реле и предохранитель бензонасоса менял - результата нет. Теперь думаю - проверить у электрика бензонасос? В чем еще может быть причина?
Последний раз редактировалось Марат1975, 03.09.2012 в 08:35.
05.09.2012, 13:03
Марат1975, Ставил другой бензонасос - всё то же самое.
05.09.2012, 21:49
Сообщение от Марат1975
мерить-то надо не струю,а давление которое выдаёт бензонасос 2,5-3,2 кг на см. кв.
08.09.2012, 10:28
I4738090, мерил- в норме
