01.09.2012, 17:09
Падение мощности
Машина стала плохо тянуть.Подозрение пало на дроссельную заслонку, но подкинули другую-эффект тот же.Первоначально при нажатии на газ заслонка открывается полностью, а затем возвращается,но не до конца и при дальнейших нажатиях открывается на очень маленький угол.Отсюда тупит при разгоне.Диагност предлагает вариант прозвонки цепей и поиска закисленного контакта.Может кто сталкивался с подобной проблемой и знает пути лечения?
02.09.2012, 22:44
С заслонкой всё у вас в порядке,проверяйте катализатор и MAF.И после замены таких узлов надо проводить адаптацию
04.09.2012, 19:26
А как проверить катализатор и что такое MAF?
07.09.2012, 13:29
Сообщение от vlvtr
МАФ или ДМРВ- датчик массового расхода воздуха. катализатор можно проверить выкрутив лямбду и замерив давление в коллекторе, ну или прокатиться с выкрученной что не очень желательно.
07.09.2012, 20:59
Лямбду выкручивали,тяга не изменилась.А вот датчик не пробовали.Его только подкидывать надо или как проверить можно?
09.09.2012, 00:10
Сообщение от vlvtr
В мануале на каждый двигатель все должно быть расписано. Кроме вольтметра ничего не нужно для самостоятельной проверки.
15.09.2012, 02:55
Сообщение от Твоя Тема
 У самого было, что в горку максимум 20 км/ч. Ищите закисленный контакт, как советуют.
Причин падения мощности и тяги двигателя всего несколько, но окисления контактов нет в нем. Это скорее исключение из правил.
15.09.2012, 16:27
 Я предпочел искать. Нашли за 2 часа.
НЕ поделитесь местом окисленного контакта?
15.09.2012, 19:51
Сообщение от vlvtr
Забудь
15.09.2012, 20:56
А куда делся Твоя Тема и его посты?
