29.10.2006, 19:53
Кто чистил инжектор? Нужен мануал!
Хочу почистить инжектор, если не поможет - форсунки! Кто сам чистил это дело? Поделитесь мануалом или проконсультируйте. Говорю сразу - в городе ниссановских сервисов нету... А дяде Васе с частного ТО не очень доверяю...
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя
30.10.2006, 10:59
ЧИСТИЛ САМ,
Специально для этих целей соорудил апарат.
принцип следующий:
необходимо балон металич с двумя штуцерами сверху и снизу, сверху резиновый шланг, к нему подаем воздух от компрессора ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛЬШЕ 2 АТМОСФЕР, в болон шприцем заливаем смесь, очиститель+бензин, в торой (нижний) шланг подсоединяем, к трубке подачи топлива, обратку глушим, заводим (на горячем авто) на холостом ходу примерно час работаем,ГАЗОВАТЬ НЕ НАДО, после этого меняем свечи, подсоединяем топливопровод и обратку (при снятии заглушки с обратки не забываем удивится, что за дрянь там была), наслаждаемся ездой.
еще гдето описывался вариант причистки снятых форсунок, но я не стал заморачиваться, так проще.
30.10.2006, 14:20
А можно фотки этого приспособления? Размеры, если есть чертеж...
31.10.2006, 13:03
в деревне приспособление, поеду сфоткаю
31.10.2006, 18:28
Для чистки форсунок нужен только пескоструй... В домашних условиях его ненайду.
И еще вопрос - какая смесь заливается для чистки инжектора?
И в каких пропорциях ета смесь с бензой смешивается?
31.10.2006, 20:40
Можешь на картинке из мануала показать, что ты там собрался чистить пескоструйкой? И чем по-твоему инжектор отличается от форсунки?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
01.11.2006, 14:56
Сообщение от crazycrab
пескоструй, оригинально,  раскажеш что от них осталось.
а по поводу смеси, брал оригинальную мицубиши, (по старой дружбе бесплатно, раньше там работал), дали мне флакончик, сказали на литр бензина.
01.11.2006, 14:57
кстати, когда ее с бензином размешал, цвет жидкости белый получился, как молоко.
01.11.2006, 15:16
2 ПУЛЬСАРАВОД наверно забыл написать, что бензонасос надо отключить. Или это шитка такая.......
01.11.2006, 16:39
Тест на сообразительность, как в анекдоте про патологоанатома и студентов-медиков.
