31.08.2012, 22:06
внутренний правий шрус
люди, развейте или подтвердите сомнения по поводу внутреннего правого шруса. при движении на малой скорости что-то или скрипит, или трещит с правой стороны , но больше похоже на треск. при движении по прямой задним ходом треска нет. при нажатии на тормоза треск тоже пропадает. трещит как на нейтралке, так и на передаче.
вот если шрусу хана, то почему на нейтралке и при выключенном двигле трещит, по идее нагрузки на шрус нет, значит и трещать не должно.
02.09.2012, 02:17
а когда руль выкручиваешь и трогаешься трешит ?
02.09.2012, 23:03
не трещит.
сегодня разбирал шрус внутренний. оказался целым, без износа. пыльник целый, добавил смазки. дело судя по всему не в шрусе.
интересный момент наблюдается - поддомкратил правое колесо, включаю любую передачу, отпускаю сцепление и появляется треск, причем внутренний шрус из гранаты вынят был, т.е. вместо правого колеса вращалась только пустая граната внутреннего шруса.
левое поддомкраченное колесо работает нормально, без посторонних шумов.
по идее дело не в коробке, гремело бы при работе любого колеса, тогда в чем? у кого какие мысли?
04.09.2012, 20:45
утверждать не буду но может всё токи и коробка мозг полоскать так как дифференциалы работают на каждое колесо в отдельности.
07.09.2012, 23:21
поменял сегодня подшипник, треск остался. все таки коробка.
08.09.2012, 21:21
Сообщение от kolya621
 все таки коробка.
10.09.2012, 21:32
не коробка. загнал машину на ролики. оказалось треск шел из заднего правого колеса. снял колесо, а там пружина колодки тормозной перекосо*билась и драла тормозной диск. а при поднятом колесе правом шум шел из-за кулисы переключения передач. все ОК. я рад
10.09.2012, 22:27
и мы все рады за тебя...
