28.10.2006, 22:53
Когда менять воздушный фильтр?
Когда менять воздушный фильтр? Как проверить насколько он забит? Незнаю когда хозяин его поставил - до продажи или при покупке... Снял крышку фильтра - в шоке, на металической сеточке листья и веточки - как они прошли через фильтр? не пойму... С виду фильтр еще чистенький
Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя
28.10.2006, 23:11
Фильтр оригинальный? Если нет - ф топку. Если сомневаешься - туда же. Листья, веточки и брёвнышки - убирай. Свечи BERU - г.., ставь NGK. И ешё спрашиваешь :"почему она жрёт".
Всё относительно (с)
28.10.2006, 23:13
Далее- через 10 тыс. км.
30.10.2006, 00:10
Недавно ездил на ТО-1 (14300 км), мастер посоветовал поменять фильтр, который действительно оказался очень грязным. Я отказался, т.к. зачем платить 600р за то, что можно купить и установить самому за гораздо меньшие деньги. Кстати по той же причине я привёз и собственное масло (Shell Helix Ultra 5W40). Так вот фильт я всё же поменял, заплатив 270р за австрийский Knecht. Действительно, менять его лучше не от ТО до ТО, а по-чаще. 10 тыщ, а может и ещё меньше! Ведь важен не только пробег, но и условия эксплуатации. Думаю перед зимой проверить фильтр просто необходимо.
30.10.2006, 00:14
Неоригинальный фильтр может повлиять на показания датчика массового расхода воздуха. Экономия вылетит в трубу(выхлопную) И сам этот недешёвый датчик может накрыться.
02.11.2006, 22:15
club-almera.ru на этом сайте в рисунках показано ка менять воздушный фильтр!!!!! Сам менят даже охренел как просто оказалось!!!!!!!!
02.11.2006, 23:42
Сообщение от *KRUK*
Я спросил когда менять а не как менять! Конечно просто! Я и ТО сам делаю!!! Если руки не с ж... и гарантия давно закончилась.... ничего сложного нету, если есть гараж и яма!
03.11.2006, 15:49
Сообщение от crazycrab
Я меняю вместе с маслом воздушный и масляный фильтры раз в 10 тыс км
04.11.2006, 12:42
В июле,после пуха
04.11.2006, 18:19
Сообщение от R2D2
С неоригинальным маслом такая же фигня? Движок стуканёт? ;-)
