30.08.2012, 05:31
При остановке загорается 4 WD и машина не едет
Появилась такая проблема: при непродолжительной остановке, даже на светофоре, загорается значек 4WD, пропадает индикация привода и машина еле едет. После того как включил/выключил становится все нормально, но опять же до остановки. На светофорах приходится машину глушить и запускать перед зеленым цветом, в пробках вообще полный п#$wц! В чем причина?
30.08.2012, 08:52
чтобы тему не плодить новую. подскажите новичку ,когда значек 4вд (тот который желтый) загорается? в каком режиме?
30.08.2012, 09:11
Мануал говорит,что 4WD (желтым) загорается при неисправностях работы полного привода. По инструкции (кажется) надо плавно перещелкать селектором все режимы 4ВД (2ВД-АУТО-4Н-4ЛО) и перезапустить машину.
Если это не помогает - к дилеру на диагностику.
В соседней теме у меня горело после помывки (залития) двигателя. Через 2 дня все просохло и вошло в штатный режим. Но при этом машинка ехала как обычно. А вот если она еще и не едет - то это уже серьезнее намного...
30.08.2012, 10:08
Сообщение от дмитрийА
Впервые появилось на заднем приводе, после этого переключил на АВТО и ездил. Экспериментировал, что на заднем, что на АВТО - клинит одинаково.
Поиском по форуму искал инфу об этой проблеме, нашел еще двух с той же проблемой, но решения ее не написано
Значок 4ВД загорается приблизительно через 10 секунд стоянки, при этом как писал выше, потухает индикация привода (задний/авто) просто перестает отображаться и все. Если подгазовывать стоя на месте или почуть перемещаться, то времени до загорания 4ВД больше
Последний раз редактировалось Юра_я, 30.08.2012 в 10:26.
30.08.2012, 13:46
Спасибо за ответы (про 4вд). разобрался с вашей помощью. он как раз у меня и не горит. чему и рад.
Добавлено через 2 часа 3 минуты
тогда еще вопросик. на крутом спуске нажал кнопку ассистент-помощник при спусках. в районе тахометра стала мигать желтенькая пиктограмма спуска с горки. она и должна мигать? или просто гореть(не гореть)?
Последний раз редактировалось дмитрийА, 30.08.2012 в 13:46.
