| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
27.10.2006, 10:54
maxima J30 холодный пуск
проблема следующая как только температура понижается до -5 схватывает и тут же глохнет и так раза2-3 потом обязательно заводится но чем ниже температура тем больше попыток в том году заводился при-40 но раза с 15 и схватывает моментально да и в том году она заводилась так же и при + температуре поменял свечи с5калиьног числа на 6 свечи ngk может поставить 7 смотрел по каталогу допускается от5до 7 странноразбег в 2ед к каким последствиям приведет установка свечей 7 особеннопри нагреве вот на 6 она и пускается лучше да и шустрее гораздо хотя я раньше думал быстрее не бывает машина у меня не авто а хреновая торпеда может после замены на 7 еще лучше будет о собенножду совета от биг читал твои советы толковые
30.10.2006, 20:17
Хренова понял  .Но перед пуском пару раз включай зажигание,чтобы насос давление в системе нагнал.А ваще а бы сказал,что смесь пусковая "беднит".Мож насос"доходит"уже
30.10.2006, 23:09
насос в норме и перед пуском жду пока реле его не откл в салоне слышно когда накачает его реле откл и пока нет давления чек не загорается мослать безполезно не заведется точно не насос с этим уже сталкивался на мерине
31.10.2006, 01:01
А если на первом пуске "газ" нажать на 1-2см?
Всё относительно (с)
01.11.2006, 07:33
пробовал и так если не очень холоднодо-7-9можно успеть подхватить если холоднеене получается схватывает и глохнет и так несколько раз причем схватывает моментально и заводится в любой мороз и что интересно такое только с утра потом 10-12 часов возле работы простоит и с полпинка заводится то ли свечи погорячее поставить но больше грешу на топливную систему по моему давления не хватает но почему только с утра загадка
> Nissan Maxima
