![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.08.2012, 17:45
Скрип из передней части машины
Добрый день.
Недавно появился скрип в передней левой части машины. Скрип похож на натирание резинки.
Скрипеть начинает на кочках, когда колесо ходит вверх-вниз. Во время дождя скрипа нет. И если машина ночью постоит, то с утра минут 30-40 скрипа во время езды нет, а потом опять начинается.
Подскажите в какую сторону копать?
Машина 2007 года, Европейка.
20.11.2012, 17:45
попробуй в шприц масла и в шаровую, в рулевые наконечники.
22.11.2012, 22:36
Последний раз редактировалось pavlonas, 22.11.2012 в 22:36.
23.11.2012, 14:14
У меня такая проблема на ROVER 214I была, когда в сервис приехал, на подъемник подняли, мастер срузу начал наконечники рулевых тяг смотреть и сказал, один немного поизносился но чуть чуть и когда на неровности или при повороте идет нагрузка на шарнир то происходит трение отсуда и скрип, потом мастер пошел взял шприц с иглой( походу не один я такой был у него) набрал масла и в резинку укол сделал, после инъекции не скрипа не визга, проехал тыщ.30 так и продал машину)
25.11.2012, 11:06
Была точно такая же проблема, с таким же скрипом. То скрипит то нет. Тоже с левой стороны. Дошло было до того, что начал разбирать панель, потому что уже не возможно было слушать этот скрип. Ничего не мог найти. Потом нашел обсалютно случайно, когда уже скрип стал проявлятся когда машина стоит на месте, но заведена. Оказалось , что это скрипит переднее крыло, а именно уголок который приварен к нему с внутренней стороны, и крепит крыло непосредственно к кузову. Скинул подкрылку, напихал под этот уголок губки и первое время было ощущение, что я пересел с Таза на иномарку. Больше подобного скрипа не наблюдал. Вот такие вот изьяны бывают даже и не подумаеш, пол машины можно разобрать и ничего так и не найти. ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
26.11.2012, 08:46
Причем в старых авто даже по регламенту то положено подвеску смазывать)
27.11.2012, 11:44
Всем привет! Читаю и ржу! Абсолютно такая же проблема была, тоже думал, что резинка натирает. 100% - меняйте наконечники.К сожалению, шприц не помог, снова заскрипели через 300 км.
27.11.2012, 19:48
Сообщение от Passanger1979
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) что резинка натирает. 100% - меняйте наконечники
Наконечники или верхние рычаги ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
26.01.2013, 06:56
У меня такая же проблема, но почему то заезжаю на теплую парковку ниче не скрипит, выезжаю на холод через некоторое время начинает ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) что может быть?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
