03.05.2005, 10:36
Защита картера
Привет всем! Купил новую Almer'у 1.8MT. В салоне (Genser) убедили, что защита картера не нужна. Мол посадка высокая + балка проходит ниже картера, она мол и предохраняет. Кроме того пудрили мозги про нарушение охлаждения двигла????
В гараже посмотрел - если 4 человека сядут - уже как-то и не очень высокая посадка. А про балку вообще - на одном уровне с ней проходит выпускной коллектор. Так что в случае чего - балка на месте, а коллектору кранты. Поэтому однозначно решил поставить защиту. С ценами всё понятно, хотя это не очень и критично. Главное, что-бы защита была нормальная.
Полазил в Инете, видел фотки (в названии кажется Sheriff) - обычный сплошной лист железа, да и ещё похоже не очень толстый.
До этого бала ВАЗ-2104. Так там стояла защита почти в 1см толщиной. И она была вся с прорезями (по всеё видимости для циркуляции воздуха). У приятеля джип SssangYong. Там тоже самое - толстая в дырках + рёбра жёсткости.
У кого что стоит и где ставили???
Вопрос очень актуален: на даче последние 1.5км - есть шанс зацепить.
03.05.2005, 10:40
защита
Ставил на Таганке при покупке.Откатал всю зиму.Очень нужная вещь на наших"дорогах".Перегрева пока не замечал.Советую поставить.
03.05.2005, 10:42
Я ставил в Автокей на Красной сосне, перед зимой прям отдал за все удовольствие 2700 руб.
В том что она нужна убедился на следующий же день когда налетел ей на леденую глыбу на дороге!
И вообще зимой спасала не раз так что рекомендую!
Защита целиковая по толщине правда не присматривался но не очень тонкая!
03.05.2005, 10:43
В Оводе сказали, что при дополнительной защите картера в случае аварии двигло не вываливается вниз(как положено) а лезет в салон на водителя! Кроме того, будто бы подушки не смогут сработать корректно(хотя имхо это бред, но про двигло--говорят многие). Плюс к этому, защита уменьшает просвет конкретно, будешь цеплять защитой там, где без неё пршёл бы легко. По опыту, на других новых иномарках знакомый народ ничего не ставит.
Сам на Р12 не поставил, как результат зимой расчищал пузом снег. Но и ставить пока не тянет.
Удачи.
03.05.2005, 10:44
Re: Защита картера
Сообщение от wells
С покупкой!
Защита в обязательном порядке ИМХО. Я уже пару раз ей теранулся об бордюр при парковке.
Я купил в Оводе за 2100 р.
Уже питерской. Толшина 3-4 мм, лист наварен на перпендикулярную трубу. Примерно по 15 см трубы выступают за плоскость "щита" до места крепления. Не помню точно, но продолные дырки есть. (Не для слива масла, а уже)
ИМХО мне наоборот больше понравилась питерская (Шериф). Она шире, т.е. грязи летит меньше. Толшиной такая же как на 9-ке (3-4мм). Лист целиковый, см. описание выше.
Что за защита в 1 см????? Это,мля, броня.
03.05.2005, 13:38
В Южном порту предлагали за 1450 + привентить 400 р., а то и меньше, это на N15.
А на N15 нужно обязательно ставить защиту, она ведь ниже N16, так ведь?
03.05.2005, 13:49
Я ставил зашиту картера,как защиту от грязи,в основном.А высоты машины никогда не хватит.
03.05.2005, 15:34
Сообщение от big
ТОЧНО!
то сугроб то камушек...
защита по любому нужна...
да и на сколько я знаю... охлаждению двигателю она не мешает...
ведь ее не между радиатором и двигателем ставят...
03.05.2005, 18:45
Когда выбирал марку покупаемой машины несколько раз натыкался на замечания, что защиту ставить необходимо хотябы для брызгозащиты подкапотного пространства от соляной каши на наших дорогах. Страдают трубки, патрубки и всякая другая хрень. Точно помню писали такое про пыжики 206. Про Ниссан ничего такого не слышал, но защиту поставил. Хотя упоминание о снижении уровня безопасности при фронтальном ударе настораживает.
03.05.2005, 20:29
Про безопасность загибают.Если уж двигатель от удара уходит,то зажита врят ли его удержит.
