22.08.2012, 16:34
дергания рывки при плавном наборе
привет всем ..столкнулся с такой проблемой
раньше было все норм....дня 3 назад при плавном наборе начинает машинку смыкать и дергать обороты набирает рывками гдето после 2200-2300 оборотов если натопить до упора то дернет и идет нормально и такое заметно ощущаеться на 2 ,3,4 передачах и все время в пределах 2300 оборотов....
машинка Р12 120 лс но стоит чип на 150 лс и бинарио повышенно на 60 ...ставил чтоб не тупила и быстрей разгонялась плюс дает экономии на солярке если сильно не топить гдето на политра....
ставили на комп ошибок никаких отключали датчик давления для проверки ошибку сразу выбивает....а так ошибок никаких...посоветовали поменять фильтр топливный и промыть инжектора ....
но вот хотелось бы наших форумчан послушать что скажут.а то сам нахожусь в португалии и механики по ходу сдесь космонафты
PS чип отключал для проверки дергания ощутимее...
20.11.2012, 17:50
тоже думаю, что фильтр топливный или бензонасос, так как если бенза меньше 10 литров то он начинает сосать со дна бака всю грязь, песочек и прочие примеси, такой у на с бензин
