Виновница мучений- седан P10, 1,6 GA16DE.
Начало: поскрипывание от левого переднего колсеа, биение руля и педали тормоза...
Сменил я тормозные диски, колодки, колеса- биение умеьшилось, но не исчезло.
Вывесил морду (не свою, а машины
), снял колеса, суппорта и тормозные диски. справа все ок, а вот при вращении замечено биение левой ступицы, то есть вращается восьмеркой, но при этом сам вал шруса вращается ровно.
Озадачен вопросом что это и човаще с этим делать?
Погнута ступица? Сомнительно, потому что предыдущий хозяин стал замечать вибрацию руля только после смены ступичных подшипников.
Криво впрессован подшипник? но как его можно криво впрессовать, он же просто не запрессуется.
Недотянута ступичная гайка? но ступица не люфтит...
и что с эти делать? менять ступичный подшипник или заменить еще и ступицу?
И заранее спасибо за советы и мнения
