Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
frvr вне форума frvr
Старый #1   18.08.2012, 03:00
По умолчанию Замена крестовин переднего кардана
Для замены крестовин переднего кардана необходимо:
Инструмент и расходники:
1. Сами крестовины, в данном случае оригинал - 37125-2Х801,
вот как они выглядят:
В разобранном, так сказать виде:
а так же, болты 8шт - 37120-JD01A и гайки 8шт -37171-7S00A (рекомендую заменить).
2. Инструмент, смазка и прочая химия:
3. Ключи: Ключ трещоточный, с поворотной головкой - 14
Поворот головки на 180° позволяет работать в стесненном пространстве.
Ключ накидной - 14
4. Тиски:
Переходим, к демонтажу кардана.
1. Заезжаем на яму или вывешиваем машину (подъемник или домкрат).
2. Размечаем кардан, лучше краской, можно маркером для металла.
Передняя часть:
Задняя часть:
3. Откручиваем 4 гайки спереди и 4 гайки сзади.
4. Снимаем кардан.
5. Выпрессовываем старые крестовины, для этого поливаем их жижей (химеей), чтобы проще было снять стопорные кольца. Снимаем кольца. Зажимаем кардан в тиски, струбциной выдавливаем крестовину в одну сторону и выбиваем колпачок(тот который вдавился внутрь крестовины) керном(зубилом) или отверткой, второй выбиваем в обратную сторону (походу разберетесь , что к чему).
6. Берем новую крестовину, добавляем немного смазки
и начинаем запрессовывать, сначала в фланец, при помощи струбцины:
ставим стопорные кольца
7. Соединяем фланец с вилкой кардана при помощи струбцины и головки:
кардан в сборе
8. Ставим кардан на место по нашим меткам и закручиваем гайки
Было:
Стало:
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 18.08.2012 в 03:21.
Старый #2   28.08.2012, 10:17
Чуть не забыл, перед установкой новых крестовин, все "отверстия" во фланце и вилке кардана желательно почистить (можно пройтись нулёвкой и пробрызгать WD-40), а так же почистить отверстия под стопорные кольца (шилом или тонкой отверткой).
Старый #3   28.09.2012, 11:25
Вопросы по теме можно задать здесь.
