Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Pathfinder > Фотоотчёты
Фотоотчёты - фотоотчеты ремонта, модернизации, тюнинга авто
frvr вне форума frvr
Старый #1   18.08.2012, 12:52
По умолчанию Установка модулей Hella D90mm вместо ПТФ.
Для замены можно использовать следующие модули Hella d90mm:
1. 1BL 008-193-007 или 1BL 008-193-001 - модуль ближнего света D90mm, тип H7 галоген - в комплекте сам модуль, галогеновая лампа.
2. 1BL 158 060-021 - модуль ближнего света D90mm, тип D2S ксенон - в комплекте сам модуль, лампы и блоки розжига отсутствуют, - приобретаются отдельно.
3. 1BL 008 194-001 или 1BL 008 194-007 - модуль ближнего света D90mm, тип D2S ксенон, в комплекте сам модуль, лампы и блоки розжига.
4. 1AL 009 998-001 - модуль ближнего/дальнего света D90mm, тип H7 галоген - в комплекте сам модуль, галогеновая лампа.
5. 9GH 152 654-007 - резиновая заглушка модуля сзади.
6. 9AH 157 659-007 или 9AH 254 228-017 - металлическая крепежная рамка D90mm, для крепления модуля
Список запчастей:
Запчасти:
1. Модуль ближнего света с DE-линзой Hella D90mm 1BL 008 193-001 (или 193-007), они одинаковые разница в фасовке и упаковке.
2. Крепежная рамка D90mm 9AH 157 659-007 или 9AH 254 228-017 (можно изготовить самому по чертежу в конце темы).
3. Заглушка модуля D90mm 9GH 152 654-007 (вместо данных заглушек можно использовать те, которые были куплены мной (фото ниже)).
Расходные материалы:
1. Изолента
2. Саморезы
3. Термоусадка
Описание:
Бампер и колеса снимать НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!!
Демонтаж:
1. Начинаем например с левой фары: выворачиваем руль до упора влево, появляется предостаточно места для доступа к крепежу подкрылка.
2. Выкручиваем 3 самореза из подкрылка + еще 2 снизу подкрылка.
3. Аккуратно отгибаем подкрылок и упираем его во внутреннюю часть колеса, он прекрасно держится и не мешает работать.
4. Видим свою старую ПТФку: она держится на 2х болтах и одной клипсе-защелке.
5. Выкручиваем 1 болт крепления ПТФ сверху, 2ой правее от него сбоку, и аккуратно вытаскиваем ПТФ на себя, она должна отсоеденится от клипсы-защелки.
6. Отсоединяем разъем питания и ПТФ вместе с рамкой крепления у нас в руках =)
7. Выкручиваем болты крепления ПТФ к рамке - Зшт., отверткой "звёздочкой". ПТФ убираем в НЗ, а вот рамка нам необходима для дальнейшего монтажа.
Монтаж:
1. На пластиковой рамке крепления ПТФ есть 2 направляющие, которые будут мешать установке нового модуля. Аккуратно обрезаем их и зачищаем поверхность напильником.
2. Берем крепежное кольцо D90mm и новый модуль, прикладываем к пластиковой рамке крепления ПТФ, центруем ( лучше эту процедуру делать по месту, т.е вместе в новым модулем вставляем в бампер и смотрим чтоб модуль смотрел куда надо и был в горизонте) и отмечаем маркером места крепления кольца D90mm к рамке ПТФ.
3. Берем саморезы и крепим кольцо D90mm к рамке ПТФ. Можно закрепить и болтовым соединением. Получилась у нас единая рамка для нового модуля, - назовем ее "подиум".
4. Теперь берем дрель и в "подиуме" растачиваем отверстия для крепления самого модуля D90mm.
5. Берем крепеж из комплекта и вставляем клипсы для шпилек в отверстия.
6. Берем модуль, 3 шпильки , просовываем шпильки в отверстия ("ухо") на модуле и закрепляем их в клипсах. Далее, поворачиваем пластиковую звездочку на шпильке так, чтобы она стала в распор
ДО КОНЦА РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ВИНТЫ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО, сложно потом по месту регулировать будет.
7. Кому нужен ксенон, берем блоки, лампы, термоусадку, изоленту, перепаеваем разъемы питания,
крепим блоки розжига, меняем лампы (цоколь Н7), радуемся =). Кому не нужен подсоединяем лампы из комплекта к разъему питания, так же перепаяв разъемы (Н11 - Н7).
8. Теперь у нас получилось в сборе модуль D90mm + "подиум"(рамка ПТФ+крепежное кольцо D90mm). Берем резиновую заглушку Hella и закрываем заднюю часть модуля, перед этим просунув провода в специальные отверстия.
** Я пошел другим путем: в магазине автозапчастей купил две резиновые заглушки для ВАЗА (уплотнитель толкателя ВАЗ-2108),
они идут с отверстиями сзади, и при установке ксенонового комплекта резинки которые идут на лампах(проводах) замечательно встают в данные отверстия, очень герметично. Резинки от ВАЗА предварительно были обрезаны на 3-4 см.
9. Теперь ставим модуль на место. Вставляем в клипсу- защелку и закрепляем болтами.
Ксенон:
Галоген:
10. Регулируем световой поток выше/ниже при помощи шпилек на модуле.
11. Прикручиваем подкрылки.
12. Ездием и радуемся.
Было:
Стало:
Ксенон Hella D90mm:
Галоген Hella D90mm:
Важно!. Для тех кто установит ксенон в модули, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую переделать шторку, дабы не слепить встречных водителей!
Для этого:
1.Разбираем модуль, открутив 3 самореза, откручиваем звездочкой саму линзу и шторку.
2.Берем шторку, кусок нержавейки 8 х 8 см, прикладываем на него шторку размечаем маркером, и вырезаем.
3.Ставим новую шторку на место, сверху прижимаем старой.
4.Ставим всё на место, регулируем, результат - нет галки, ровная граница.
Приложение:
Рамка
Пластиковая рамка крепления ПТФ
Зы. За отдельные фото в данной теме огромное спасибо Михаилу (Михаил GE), Александру (Kurbi), Михаилу (Грог), Вячеславу (slavas), Максиму (Match).
У воробья своя дорога, а у клопа своя тропа
Последний раз редактировалось frvr, 18.08.2012 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #2   18.08.2012, 13:20
спасибо, интересно!
Старый #3   14.09.2012, 20:25
Фото света модулей после переделки шторки:
Hella D90mm
Ближний заводской ксенон:
Ближний заводской ксенон + Hella D90mm:
Hella D90mm
Старый #4   27.09.2012, 10:07
Продолжаем разговор
Переделка шторки не решила полностью проблему засветку выше СТГ:
На фото видна засветка от ксенона...
В общем заканчиваю опыты....
Опытным путем, получен результат (вывод) , что данные модули с установленным в них ксеноном в связи с конструктивной особенностью отражателя (даже с переделанной шторкой) слепят встречку (хоть и не оч. сильно, по сравнению с колхоз ксеноном в рефлекторном отражателе ), даже не смотря на нормальную регулировку модулей .... Так что, РЕКОМЕНДУЮ, в данные модули ставить галоген (изначально они под него и рассчитаны).
Поставил Оsram allseason H7 55W. Хорошо дополняют штатный ксенон, и освещают в дождь/снег/туман.
Шторку вернул родную на свое место.
Собственно фото ...
Hella D90mm:
Дальний заводской ксенон + Hella D90mm:
В сравнении:
PS. Ксенон в модулях ярче, но засветка...
И в догонку , совет от Match:
Центровка и регулировка модулей.
Чтобы не париться с центровкой рамки относительно кронштейна, делал так:
1. Перед тем как спиливать с кронштейна направляющие, сделал на кромке риски, ориентируясь по направляющим
2. Разметил горизонталь по центру рамки
3. Спилив направляющие, совместил риски и отметки на рамке
Про регулировку:
Как НЕ НАДО регулировать модули по высоте:
Как отрегулировал:
Последний раз редактировалось frvr, 27.09.2012 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   28.09.2012, 10:55
Вопросы по теме можно задать здесь.
