RossMen вне форума RossMen
Старый #1   17.08.2012, 20:44
По умолчанию Расшифровка блока предохранителей.
К сожалению, когда приспичило, не смог нигде в мануале найти описание предохранителей машины. Сам нашел только блок под капотом, но и там не нашел ни их описания, ни пинцетика, чтобы их поддеть и проверить. Странно, ведь у того же крузака все расписано и удобно. Дети тягались без меня силой с крышкой багажника, итог, дети победили. Крышка открывается только в ручную... Кто может знает распиновку предохранителей, помогите.
Denis75 вне форума Denis75
Старый #2   18.08.2012, 07:37
Есть еще блок внизу слева в районе педальки "ручника"
Старый #3   18.08.2012, 13:06
Предохранители все проверил. Целые. Надо к ОД ехать. Инфа по предохранителям - у нас 3 блока с ними. 2 под каплтом и один под панелью слева. Распиновка вся написана на крышках. Не всегда понятно, но про резетки и лампы ясно. Пинцет для их доставания находится в блоке под панелью. Предохранители нескольких видов. С короткими ножками и с длинными, строенные блоком и большие мощные квадратные. Отсек для запасных предохранителей пуст.
Изображения
Тип файла: jpg 2012-08-18-865_1.jpg (39.6 Кб, 339 просмотров)
Последний раз редактировалось RossMen, 18.08.2012 в 13:59.
Юрок777 вне форума Юрок777
Старый #4   18.08.2012, 22:15
На дверь наверно реле идет.Какая то релюшка сдохла.Предохранитель там даже самый мощный не выдержит!
Старый #5   19.08.2012, 09:25
Скорее всего на привод двери установлен автоматический выключатель, а не предохранитель
Старый #6   19.08.2012, 14:28
Там все намного сложнее. В блоках предохранителей на заднюю дверь идет только 30А предохранитель. Он питает все. Без него доводчик двери не работает. На кнопках открывания висит постоянный плюс. При нажатии кнопки проходит импульс падения напряжения и контроллер по КАН-шине включает моторчик. У меня он как доводчик при отключенном автоополъема работает, а так нет. Хреново.
аркаша вне форума аркаша
Откуда: Стрежевой Томской обл.; Авто: Nissan PATROL 5,6
Старый #7   20.08.2012, 16:46
Добрый вечер.
Было подобное, только со стеклоподъемником. Тягался сам. Перед заменой стеклоподъемника по гарантии испробовал все способы "лечения" описанные на нашем форуме. Минут тридцать туда сюда по разному, ну и по мануалу и издох он. Перестал реагировать, остался открытым. Зима была.
Включил, выключил зажигание, подождал - не помогло. Скинул аккумулятор - заработал. Видимо защита какаято есть.
Ну и может кто случайно кнопку отключения автоматического открывания багажника под рулем нажал.
Удачи.
Старый #8   20.08.2012, 18:05
Спасибо за совет, но скидывание клемм с ожиданием чуда результата не дало. Кнопка включена. Запишусь к ОД, пусть думают, хотя к машине не очень охота покапаться ребят пускать.
Александр066 вне форума Александр066
Старый #9   20.08.2012, 22:25
Это самый простой вариант. Далее - поверка через диагностику (датчики препятствия и тд. и тп.)
Старый #10   20.08.2012, 22:45
Хорошая у Вас инструкция. Спасибо. А где еще В26 разъем искать?
