![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.08.2012, 21:53
Нет искры P11-144 GA16DE
В общем, просто дублирую сообщение с примера-клуба. Возможно услышу еще какие-нибудь мнения.
Товарищи, прошу помощи и консультации.
В общем, пациент - p11-144 ga16de, в баке примерно 50литров лукойл экто, топливный насос гудит, искры нет.
Дело было так - Приехал в назначенное место, заглушил мотор, выключил фары... девушка с пассажирского сиденья спереди стала выходить и зацепила провод, который шел к прикуривателю (телефонная зарядка) и выдернула прикуриватель почти с корнем. Я его на место вернул и все.
Прогуляли примерно часа 2, машина чуть остыла. Сел, пытаюсь заводить - не заводится. Стартер крутит, слышно вж-вж-вж-вж и все. Даже чпых-чпых нет, короче не схватывает. Лампочки на приборке горят. Ближний горит. Аварийка работает. Дальний работает, как надо. Приборка светится, как надо.
Еще один нюанс. Пока пробовал так ее заводить, то заморгал чек. Просто моргал и все. Поменял свечи и чек перестал моргать, но машина так и не заводится.
Предохранители под капотом посмотрел, а вот предохранители в салоне не глянул.
Под рулем есть предохранители - "engine control" и "electronic parts" из-за них может быть такая симптоматика?
На что еще обратить внимание?
Чип от ключа примотан изолентой к антене иммобилайзера. Так что не думаю, что в ключе беда.
15.08.2012, 23:17
Снимай центр. консоль и ищи что оборвалось вместе с прикуривателем. Может и коротыш и предохранитель...
Произведи самодиагностику в конце концов, чудес то не бывает.
Последний раз редактировалось vitalliy, 15.08.2012 в 23:17.
19.08.2012, 09:23
Завелась! Всем спасибо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
20.08.2012, 14:38
По симптомам у вас трамблёр умирает,так что трабл снова проявится ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
13.01.2013, 14:18
Сообщение от unic
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) По симптомам у вас трамблёр умирает,так что трабл снова проявится![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
Давно тут не был. Отпишусь, пожалуй.
Проблема была именно в трамблере. Решилась проблема заменой трамблера.
Теперь стартер походу подыхает... :D
Номера щеток и втулок есть у кого-нибудь? Подскажите, пожалуйста.
13.01.2013, 15:37
Отнесите в контору по ремонту стартер и генератор.Там всё сделают.Втулки отдельно не идут ![Cool](images/smilies/classic/cool.gif)
28.01.2013, 12:47
unic,
Таки да. Это оказался стартер. Точнее бендикс стартера и втулки под замену.
Номера -
Номер бендикса - 231414. Если смотреть по exist, то цена 688,05р.
Номера втулок - 140050 и 140208.
Движок GA16DE, стартер на 0.9кВт.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
