15.08.2012, 21:42
Шумит подшипник компрессора
Добрый вечер!
Автомобиль Nissan Almera 1999 года.
Имеется проблема - шумит подшипник компрессора.
В связи с этим возник вопрос:
- возможно ли поставить ремень через генератор в обход компрессора?
Если да, то каким образом и какой ремень для этого нужен?
Заранее благодарю!
15.08.2012, 21:54
Ищи в поиске по ремням, была такая тема. Да и в каталогах есть все варианты с картинками.
15.08.2012, 22:17
Shmel2012, подшипник, блин, стоит рублей 500
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
15.08.2012, 22:45
от 300 до 700
16.08.2012, 02:26
Сообщение от Shmel2012
Добрый вечер!
Заранее благодарю!
можно но тебе надо планку нятяжителя менять верхнюю от машин без кондейных, а ролик и нижний натяжитель выкидывать,и естественно ремень уже брать не 1100 а 823 или около того кажется
16.08.2012, 08:55
всем спасибо за комментарии!
буду пробовать!
13.03.2013, 14:42
Привет, альмераводы! Подскажите что свистит.
Ремень генератора мне поменяли летом, а зимой в морозы начал свистеть после запуска и под нагрузкой(например когда одновременно включен свет фар, обогрев заднего стекла и поднимаю стекло электростеклоподъемником)
Сначала ни чего не делал, а потом свист усилился и вообще стал раздражать.
Я подтянул оба ремня (двигатель по моему GA16DE): на холодную свист вроде пропал да и морозы поубавились, НО ВОТ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ СВИСТ НА ХОЛОСТОМ, при увеличении оборотов свист пропадает. По звуку где-то в области генератора. Может у кого что-то подобное было?
13.03.2013, 19:59
Cooper_almera_n15, рукой подлезь и проверь как натянут ремень, скорее всего растянулся и требует подтяжки. и если свист - то ремень, если гул шум... - то подшипник. как то так
14.03.2013, 16:46
рукой проверял, вроде нормально. я ещё подтянул. до подтяжки был конкретный свист ремня при старте на холодную(его ни с чем не спутаешь), а теперь звук другой постоянный на х.х. но уже на прогретом. То ли свист, то ли скрип. Пару месяцев назад была утечка масла с гидрача и на ремень наверное попало, может как-то связано?
14.03.2013, 19:08
Cooper_almera_n15, все может быть. посмотри сухой ли ремень? в принципе ремень когда проскальзывает трудно с чем то спутать... скорее всего подшипник какой то! а в ГУРе сейчас то как со смазкой?
