15.08.2012, 06:46
проблема с запуском авто
здравствуйте!подскажите машинка запускается отлично пару дней,потом не могу запустить как будто не хватает бензина выкручиваю золотник с рейки,вкручиваю обратно запускается с пол оборота и так пару дней!насос снимал чистил фильтр новый!В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО???двигSR18.
15.08.2012, 23:09
Противодавление в баке, обратку затыкает. Проверь вентиляцию бака и клапан в крышке заправочной горловины.
16.08.2012, 21:18
спасибо!сегодня вообще еле завел и бак открывал и золотник выкручивал!может такое быть что клапан на рейке загадило?
Добавлено через 12 часов 52 минуты
вечером разобрал впускной коллектор все промыл почистил,крышку бака заменил вентиляция есть!угольный фильтр продул все сделал что мог!на гарячую запуск идеальный лучше стала работать!но на холодную запуск плохой!датчики массового,дроселя и аас работают!!!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЕЩЕ???форсунки могу быть забитыми???
Последний раз редактировалось дмитрий-pressea, 16.08.2012 в 21:18.
20.08.2012, 15:23
Сообщение от дмитрий-pressea
Было похоже, когда сетка топливоприёмника в баке заросла. Но он ещё и на ходу при этом бывало глох. Обнаружили только тогда, когда её прорвало и вся грязь забила новый фильтр.
21.08.2012, 06:41
Спасибо!чистил насос-сетку!после чистки инжектора в ручную с помощью нашей отечественной чистилки для карбюратора!все вернулось в норму,но иногда чуть дольше постоит плохо на запускается!это я уже думаю форсунки!
21.08.2012, 10:25
Добрый день, у меня проблема с запуском ниссан скайлайн, нет искры, на катушки приходят 3 провода, 2 масса и плюс при включенном зажигании они работают, а третий как я понимаю должен давать импульс для искры в момент поворота ключа, прозвонил он не реагирует, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА где ее искать и что можно сделать, Заранее СПАСИБО!!!!!!!
21.08.2012, 14:14
Трамблер стоит?или модули зажигания?
21.08.2012, 14:57
дмитрий-pressea, на каждой свече своя катушка, трамблера нет
21.08.2012, 23:21
Сообщение от Pro100Ot4e
Имульс -1,5 вольта. Звонить бесполезно. Нужен осциллограф.
22.08.2012, 06:26
подключал светодиод на 2 вольта не моргает(((((((
