14.08.2012, 12:39
Кончина гидроблока АКПП
Добрый день Форумчане)))
Долго читал все отзывы по поводу пропадания тяги, тяжолого старта при переключении с R на D ездил к диллеру на перекалибровку турбины и прошивку ТНВД...ничего не помогало. Но однажды днем отезжая от магазина задней скоростью после чего перевожу селектор в положение драйв а/м как всегда затупил перед стартом (т.е. обороты поднимаются а начала движения нет) я сильнее притопил газ и что то в моем автомате дернулось...доехав точнее доковыляв метров 100 до ближайшего свободного пространства я попытался заглушить а/м (обычно данная проблема пропадала) но заглушив а/м несколько раз ничего не изменилось + при переключениях селектора акпп стали ощущаться сильные толчки и загорелась ошибка. Приехав к диллеру после длительного изучения а/м дилеер приговорил гидроблок АКПП сказали что в нем закоротил какой то датчик и требуется его замена. Вот в четверг должны подвезти. Я искрене надеюсь что данная проблема связана именно с этой деталью((( Да, пробег сотавляет 11000км
14.08.2012, 13:13
а двигатель какой? 2,5 или 3,0?
14.08.2012, 18:53
А в чем причина перекалибровок и перепрошивок?
15.08.2012, 10:34
Если это на горке - то вроде так работает противооткатная система...
15.08.2012, 16:21
дв.2.5 (190), причина падение мощности дв. обороты растут а/м не едет....после того как зажигание выключаешь все пропадает (и так в неделю несколько раз), перекалибровка турбины требовалась на первых рестайлах по белютеню мой а\м под это не попадает т.к. эта проблема устранена на заводе (так сказали официалы), но тяга все равно пропадает после чего диллеры сказали что где то ТНВД воздуха хапнул (решили его перепрошить) и после этого переодически она пропадала пока не загорелась ошибка....в итоге эл блок гидроблока замкнуло((( вот жду когда привезут
нет горка тут не причем все на ровном месте (как правило после маневров с использованием задней передачи)и системой помощи я не пользовался никогда
Последний раз редактировалось Sergiks, 15.08.2012 в 16:21.
15.08.2012, 18:39
Как раньше дох гидроблок на пятиступках, так и продолжает дохнуть...
27.08.2012, 14:28
поменяли гидроблок по гарантии, первый день все ок.....посмотрим будут ли провалы в мощности
27.08.2012, 15:25
кстати, по поводу гидроблока - для тех, кто не на гарантии
на 150000 км коробка не включала пятую и начинала со второй
компьютер показал неисправность соляноида В
все официалы (начал с них - всё-таки коробка) приговорили гидроблок к замене, ПОЧИНИТЬ - НЕВОЗМОЖНО
стоимость запчасти с работой - 60000
сам гидроблок из голландии - месяц
гарантии, что после замены гидроблока, коробка заработает нормально
никто из официалов НЕ ДАВАЛ!!! говорили - не заработает, значит поломка механическая, будем перебирать - где-то ещё под 100000 - 120000 р.
т.е. замена гидроблока за 60000р. - это такая проба....!
по рекомендации поехал к спецам на "ближний юг москвы"
(названия конторы не даю - хотя достойны, на мой взгляд)
выслушав и посмотрев данные компа, сказали, что обычно это происходит значительно раньше и что это ТИПИЧНО для данной модели данной марки.
В течение полутора дней, не снимая коробки, ПОЧИНИЛИ, взяв 23200р, сказали, что этого больше не повторится
Отметили, заодно, что коробка внутри - очень гуд.
что говорили по поводу гарантийных "замен" и ремонтов...
Дело даже не в дилерах, подходах и ценах.
Просто для меня "типичная" поломка коробки в интервале от 100000 до 150000 км. при абсолютно шоссейной эксплуатации, честно говоря, неприятная неожиданность от ниссан
хотя, вспоминая комменты мастера, менявшего мне все техжидкости на 120000, по поводу их возможной замены оффами на 60000 км, - может дело и не в производителе.
27.08.2012, 16:20
VasVas
Букв много- смысла мало.
Что было то?
27.08.2012, 16:24
, я все таки надеюсь что провалы в мощности были именно из за этой детали....и никак не из за турбины и ТНВД....
