14.08.2012, 12:04
Pathfinder V6 D 2012 - провалы газа
Pathfinder V6 D 2012, пробег 5 500
появились провалы газа
1. при резком нажатии на педаль газа идет затуп как минимум 2ух секундны
2. иду по трассе 80-90 км, начиню маневр обгона, ухожу в левый ряд, нажимаю педаль и тишина, провал, обогнать ни кого не могу, опять проходит какое то время и двигатель начинает потихоньку раскручиваться, дальше нормально едит
может и не прав, но такое ощущение что короба не переключается на пониженую, а так и остается на той же скорости и пытается её раскрутить
у кого нить есть такие проблемы !? варианты решения !? выскажите свои мысли
Спасибо !
14.08.2012, 13:15
А кик-даун разве не работает?
14.08.2012, 13:16
ошибки желательно считать.... если они там есть...
топливо, фильтр? может, завоздушилась магистраль?
14.08.2012, 13:31
Попробуй РЕЗКО вдавить в пол то щелчка, может поедет машинка то)
Pathfinder 2011 2,5D LE-FA, Navara 2007
14.08.2012, 13:38
вот как раз когда педаль прожимаешь до упора, до щелчка, провал и есть , думает пару секунд потом потихоньку раскручивает двигло
только из сервиса нассан на таганке, сказали ошибок нету ни каких все типа в норме, можем вам фильтр топливный поменять (
21.08.2012, 09:58
Сообщение от 312kbps
Спасибо !
Неделю назад то же самое было - оказалось лопнул воздушный патрубок турбины, тот который видно справа под капотом. В кунцево сказали такое на 3х литровиках не редкость и патрубок слабый
24.08.2012, 13:11
На пробеге 36 тыс. (машина на гарантии) загорелась жёлтая пиктограмма "неисправность системы управления двигателем", но машина ехала нормально. Правда, в соответствии с рекомендацией инструкции по эксплуатации на этот случай я не "газовал", ехал спокойно не быстрее 100 км/ч. Отдал машину ОД. Вердикт - всё нормально, электрика в норме, это "глюк". И предложили заплатить 1600 руб. за диагностику, так как "неисправность не была обнаружена". Весёлые ребята. Выслушав мой ответ, сопровождаемый идиомой, указывающей направление движения, сняли все свои претензии и отдали машину.
24.08.2012, 18:20
Если загорелась пиктограмма, то что-то было.
Не всё Вам сказали...
24.08.2012, 18:57
Сообщение от юрик+
Не ломай ОД бизнес!
