tom_net вне форума tom_net
Старый #1   13.08.2012, 17:21
По умолчанию Требуется совет. Скорее всего по Раздатке
Доброго времени суток. Все по порядку... на скорости около 80 при нажатии на педаль газа началась сильная вибрация от куда-то по центру.... далее она стала усиливаться но появлялась только при нажатии на газ, на холстых все в норме ... дело было на трассе в румынии, сервисов нормальных нет да и проблемы с языком. в общем на яме увидел что из раздаточной коробки через передний сальник вытекает масло кардан шатается ... на скорости до 40 км все нормально.... подскажите
1 это раздатка или что то другое....
2 если да то можно ли отделаться "малой кровью"
3 из за чего такое могло произойти
Да кстати 2007 год 123 тыс. пробег комплектация LE
NikSnp вне форума NikSnp
Старый #2   13.08.2012, 21:53
Сообщение от tom_net Посмотреть сообщение
если еще в пути, я бы отмаркировал передний кардан, чтобы потом правильно поставить и снял его...
С уважением Изображение
Don't Worry Be Happy.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #3   13.08.2012, 22:10
1 Да,это подшипник переднего хвостовика РК!
2 Доехать до дома и прицениваться к железу и работам!
3 Дисбаланс кардана,неправильный монтаж при смене крестовины,заводской дефект подшипника...
Сообщение от NikSnp Посмотреть сообщение
Согласен !!!
