13.08.2012, 16:22
Ошибка p0121 ничего не помогает
Всем привет! Начну с предыистории: машина primera wtp12 двиг. qr25de японец, после дтп удар в правую сторону под замену лонжерон со стойкой правой передней двери двиг был на месте машина заводилась работала ровно держала 650 об/мин. на газ нажимать не решался и после того как все собрали начались проблеммы! Машина держит холостые 1100 об/мин. при нажатии на газ больше 2000 об/мин. не поднимается, в самодиагностику не уходит, заслонка обучаться не хочет. Подключили сканер, выдал ошибку p0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А. Поменял заслонку ошибка не стирается, электрик сказал пока висит ошибка заслонку обучить нельзя. При вкл./выкл. зажигании слышно как заслонка открывается/закрывается.
06.03.2013, 02:55
Аналогичная проблниа... Неужели никто из спецов не поможет?
06.03.2013, 09:27
salyo, нужно проверять ДЗ\её разъем\проводку\блок управления . Ошибка означает выход показаний одного из двух датчиков положения дросселя за допустимые пределы. В мануале должен быть прекрасно описан алгоритм проверки, так что нужно лишь заняться.
Для справки, если ДЗ придется менять, а "своего" не найдёшь:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=28
06.03.2013, 09:55
Проводку до БУ проверял - все в порядке. При закрытии ЗЗ при нажатой педали газа слышен звук в заслонке. Компьютер (CarmanScan) показывает изменения напряжений педали и дросселя (ДЗ меняет показания правда только при заведенном двигателе). Есть ли какие-нибудь стандартные показания сопротивлений датчиков ДЗ и педали?
06.03.2013, 10:04
Педаль тут не при делах - это раз.
Показания обоих датчиков ДЗ нужно проверять через диагнозу - это два.
Причем обоих сразу. Выводи на экран графики данных обоих датчиков положения ДЗ одновременно - TPS1 и TPS2 и вручную открывай\закрывай дроссель - на графиках не должно быть пиков и провалов, изменение напряжения выходных сигналов строго синхронное. если на включенном зажигании мотор не даст шевелить заслонкой - отключи его управление.
25.12.2013, 19:28
vidosh80, тебе уже отписано в Хитриловской ветке
