13.08.2012, 15:32
Работа двигателя QG18 (2004г)после капиталки
Добрый день!
Сделал капитальный ремонт двигателя (по максимуму).
Выехал из сервиса и понял, что машина еле едет. Про обкатку я знаю. Сейчас проехал гдето 200км. тяги не прибавилось. Жмёшь на газ до упора, а обороты выше 2500 не поднимаются. Как будто что-то держит. Двигатель работате чётко, масло не уходит.
Товарищи сказали что так должно быть гдето до пробега 2000км (до первой замены масла).
Подскажите плиз это нормально?
13.08.2012, 15:59
Сообщение от Павел 111
такое очучение,что двигатель работает в"аварийном режиме".
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
13.08.2012, 16:01
Сообщение от Ollegavr
звук вроде нормальный. Можно конечно выше обороты поднять, но нужно долго газ держать. На холостых обороты набираются свободно.
13.08.2012, 17:08
Чушь! С первой минуты мотор должен крутиться нормально. Вероятно при сборке, что-нть не так собрали. Причин может быть много.
Можно начать с проверки фаз газораспределения.
13.08.2012, 19:12
в сервисе машина стояла 1,5месяца. Может чёто с тормазами залипло. Возможно?
13.08.2012, 20:06
А что мешает пнуть машину и посмотреть как катится?
13.08.2012, 23:42
Или пошутили товарищи, или не соображают в движках. Дожна машина как новая бежать. Это уже водитель решает, спокойно обкатывать или опять сходу до состояния капиталки движок доводить. Искать причину, а их десятки.
14.08.2012, 00:06
Сообщение от КУБАНЬ-48
Или они кроме Жигулей и ВАЗов ничего раньше не делали... там этот эффект может присутствовать при замене вкладышей без шлифовки, когда нагар по краям шеек не отскаблят ( почти выругался  ).
14.08.2012, 08:53
Даже если сборщики не пользовались таблицей подбора групп вкладышей, а воткнули на тяп-ляп и чуток поджали кол.вал, то всё равно не может быть, чтоб мотор не раскручивался выше 2500 об.
Еслиб вал зажали слишком сильно, то вкладыш бы провернуло быстро. А тут мотор уже не одну сотню прошёл.
Не мешало бы ещё и компрессию проверить. Может клапаны поджаты (маленький зазор). Тогда на х.х. будет нормально работать, а под нагрузкой - сдыхать.
14.08.2012, 13:17
Это сборщики такие,поджали походу коленвал,двигатель посмотри как останавливается,попроси чтоб кто-то заглушил машину а сам посмотри как двигатель остановится,если встанет как вкопанный значит зажали,обкатывай тогда окуратно,не насилуй,а то не дай бог стуканет.
ИГОРЬ
