Alexandr1976 вне форума Alexandr1976
Старый #1   21.10.2006, 13:57
По умолчанию Литье и сервис
1. Нашел литые диска на Альмеру. У них диаметр под ступицу 67.1, а Ниссана ступица 66. Нужны ли центрирующие кольца и есть ли такие в природе (разница всего в 1.1 мм).
2. Записался на первое ТО. Подскажите на что обратить внимание, а то эти сервисмены... . Короче, что должны делать, что за деньги, и т.д. А то у нас в городе сервис один, ехать больше не к кому.
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #2   21.10.2006, 23:42
Сообщение от Alexandr1976 Посмотреть сообщение
Есть, Они ИМХО нужны обязательно!
Загляни в сервисную книжку, там все операции, которые должны быть на ТО1 есть. Но я бы обратиил особое внимание на смену масла и на чистку тормозных суппортов.
ТО стоит денег, стоимость расходников (масло, маслянный фильтр см. по сервисной книжке) прибавляются к стоимости ТО.
Написано, но не перечитано
Pablo вне форума Pablo
Старый #3   22.10.2006, 14:48
Не нужны никакие центровочные кольца, т.к. колесо центруется одеваясь на шпильки и затягивается конусными гайками, эти кольца для машин с болтами как у БМВ.У меня стояли такие пластиковые кольца, когда пробил колесо, то запаска с родной штамповкой не одевалась из-за этого кольца.Я не сразу понял, что это кольцо пластиковое стоит, а не ступица такая т.к. все было одного грязного ржавого цвета.В итоге я срезал его и поставил запаску.А когда переобувался на зиму, то срезал остальные три и вот уже как два года никаких проблем.А литье у меня не родное, пошире и отверстие не 66, а чуть больше, такие стояли с Германии.
a_nosikov вне форума a_nosikov
Старый #4   23.10.2006, 13:58
У меня была точно такая же проблема.
Центрирующие кольца НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Но колец с66,1 на 67 НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИРОДЕ!!!
Я весной купил в ШЦ Профиль на Пролетарской диски с диаметром центрального отверстия 67 мм. Причем все сервис мастера в один голос утверждали, что все будет ОК. В итоге при скорости 100-120 км/ч руль начало бить. После пяти (!!!) балансировок в Профиле обратился к конкурентам (МВО). Вердикт: колесо отбалансировано ИДЕАЛЬНО, но диамертр Центрального отверстия не подходит и колесо неправильно центрируется на ступице. Купил другие диски и все стало ОК.
Диски с ЦО 67 - для Митсубиси Лансер. Не ищите приключений, подберите другие диски. Удачи.
Банифаций вне форума Банифаций
Старый #5   15.11.2006, 14:52
Сообщение от a_nosikov Посмотреть сообщение
привет всем!
полностью согласен с Носиковым. у меня аналогичная ситуация, причем я диски с посадочным отверстием 67.1 купил у дилера. такие диски являются штатными для Лансера и Галанта, и судя по всему гайками ничего не центруется)
SukhoiRU вне форума SukhoiRU
Откуда: Преображенка; Авто: Almera N15 3-door 2000 год
Старый #6   15.11.2006, 21:47
По умолчанию Поясните для тупых и пианых
Сам на днях заморачивалсо. Искал диск для запаски - в итоге купил родное литье на разбое за пару штук. Размеры - мама не горюй! Хрен чего найдешь с нужными параметрами! Слава Богу, свезло - купленный диск оказался в более чем приличном состоянии. И вместо запаски встал на боевое дежурство справа сзади
Суть непонимания вопроса. Причем тут диаметр центрального отверстия? Я беру родной диск и надеваю его на шпильки. Он, сцуко, болтается! Пока хотя бы одной гайкой (конусной) не притянешь - ему по письке диаметр ступицы. Болтается и все тут! Я мало чего понимаю в жизни, в том числе и влияние диаметра центрального отверстия на правильность расположения колесного диска...
С уважением, SukhoiRU.
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #7   15.11.2006, 22:30
Жму руку, коллега. Литьё неизвестного происхождения надёжно фиксируется конусными гайками. Зимняя родная штамповка тоже. Дисбаланс случается только когда забуду протянуть после снятия с домкарта. ))
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
DemonMSK вне форума DemonMSK
Старый #8   16.11.2006, 00:27
Господа, а с каких это пор резьба стала посадочной поверхностью?
Пока учился - на детмаше за такую идею ставили неуд, и отправляли учить теорию.
Гайками по конусам - можно посадить диск, но центроваться он должен по ступице, а не по шпилькам.
Шиномонтажник с пневмопистолетом - вполне может посадить диск без центрирующего кольца с перекосом. И немалым. Умудряются же они гайки пускать не по резьбе.
А сам, подкручивая гаечки по чуть-чуть - можешь и почти угадать.
Старый #9   16.11.2006, 07:55
вот и у дилера все уши прожужжали про эти конусные гайки, видимо сказать больше нечего). а родной диск совсем на ступице не болтается.. куда ему болтаться то?
BuilderM вне форума BuilderM
Старый #10   16.11.2006, 08:37
Неправда ваша. Существуют, например у производителя Stilauto
Ставить обязательно надо!
Конус не центрует диск на ступице в таких точных пределах, как необходимо.
