09.08.2012, 23:05
Не разгоняется((( Пафик
Помогите, что может быть, сменили недавно масло и фильтра, с дачи муж ехал и заправился дизелем, проехал 100км и тачка перестала нормально ехать, 40км в час в лучшем случае, потом залили новый дизель и вроде поехала, но снова началась хандра то едет то жмешь в пол педаль, а она еле набирает скорость, сегодня после 50 км проезда по трассе, снова зависла на 40-50 км в час и все так и плетется. На диагностике, не у официалов проверяли АКПП, двигатель, все вроде ок! Ошибки не высвечивает никакие! Дыма черного не наблюдается вроде из выхлопной! Топливную систему прочистили, но не помогло видимо(
Пафик 2005,
2,5 ТД пробег 130т.
09.08.2012, 23:26
да похоже плохо топливную прочистили...
а так вообще то (при всём уважении к женскому полу и красивому имени) мало вводных..
мог и шланг лопнуть.. мог и датчик скобырнуться.. про то что ошибки никакие не высвечивает - не верю.. уж извините...
09.08.2012, 23:47
Где этот шланг? как проверить лопнул ли? Ошибок не высвечивает почему то((
Да мне приходится все узнавать у мужа нет инета сейчас, так что извините если женский пол смущает))
Боимся что коробка или ТНВД это(((
10.08.2012, 00:32
МММ ясно с 1999 значит, у нас кстати Пежо был до него, француз, 2005 г. без особых проблем, правда под конец оч. круто нас подвел, накрылся двигатель, причем после замены ремня ГРМ...((
10.08.2012, 07:08
Проблема при разгоне до оборотов 2000
Появилась следующая проблема, при разгоне до 2000 оборотов двигателя пропала тяга причем конкретно не разгоняется и дымит по страшному т.е давишь тампку в пол или потихоньку нажимаешь без разницы а тахометр еле еле поднимается, после 2 тысяч вроде тянет хорошо но дямит тоже по страшному, незнаю может это из за соляры типа осадок остался, был полный бак нигде не заправлялся разгонялась без замечаний а на отметке четверть бака вот такая херня пошла. Может ещё что стоит посмотреть?
10.08.2012, 08:04
Если симптомы следующие:
- Нет разгона свыше 60 км/ч
- Обороты более 2500 об не растут
- На счет дыма не помню помоему не дымила точно незнаю не обращал внимание
- При прогазовке в холостую и отпускании педали не слышен вой турбины, т.е. она не срабатывает
- Иногда после повторного запуска все встает на свои места
то сюда: офигеть, а куда делась ветка о тяге дизеля?
Короче пошевели клему датчика! Увидишь ее за решеткой радиатора слева, если смотреть на решетку. Если проблема остается, значит причина не как у меня.
10.08.2012, 08:17
Сообщение от J0hNnY
у меня все, только наоборот, скорость хоть 170, но до 60 еле еле выхожу с дымом, тяги нет только на малых оборотах до 2000
ФАК читал, не нашел ничего подобного по моей проблеме, ссылка Ваша про абсолютно другую проблему.
Последний раз редактировалось Джин76, 10.08.2012 в 09:02.
10.08.2012, 08:58
Сообщение от Джин76
 не надо меня тыкать в ФАК, не нашел ничего подобного по моей проблеме, ссылка Ваша про абсолютно другую проблему.
Уважаемый новичек, а вот хамить тут не следует (если ожидаете помощи)!
Удачи на дорогах !
10.08.2012, 09:01
Сообщение от slavas
дак вроде и не хамил, извините если обидел
