09.08.2012, 14:59
Выход с микрофона
Может кто в теме, была обычная магнитолка кларион, сменил на китай с навигацией,есть задумка подключить к ней штатный микрофон для громкой связи, так вот, откуда к нему можно запитаться?
09.08.2012, 16:05
Со штатного разъема, который был воткнут в штатный кларион )) Насколько я помню, там отдельная колодка, на который провода микрофона и aux in.
PS Вот только у китайской магнитолы, как правило, нет входа по внешний микрофон. Разбирать/паять будете?
09.08.2012, 18:51
можно поподробней))))
вход есть...
10.08.2012, 08:46
Найду дома схемку разъемов и отпишусь. А что за китаец, если не секрет? На моем только линейный вход есть, ext miс вроде не было.
10.08.2012, 10:09
immy,
вот такой
10.08.2012, 15:30
Сообщение от IRON MAN
 вот такой
У меня ровно такой же, но входа под внешний микрофон нет.
Взять микрофон можно с этого разъема:
Он должен был быть воткнут в штатный кларион.
Правда, похоже, на на него еще питание подать надо, сколько - не знаю, в идеале нужно померить, сколько на него отдает кларион.
10.08.2012, 16:01
Спасибо дружище!!! попробую подлючить на следующей неделе.
16.08.2012, 23:17
Данный девайс штатно в место становится?или напильник требуется?Разьемы перепай, понятно.И где преобретали, ссылочку можно?
17.08.2012, 07:40
Сообщение от Dimon240376
Я брал на e-bay, подробности тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...85#post2166185 и ниже по теме.
Получилось прикрутить? Если еще не ставили, то при установке сфотографируйте, плз, как выглядит разъем для подключения внешнего микрофона на китайце.
Последний раз редактировалось immy, 17.08.2012 в 07:40.
