08.08.2012, 20:40
Металлический звон при 2000-2500 об.
Добрый вечер всем Формучанам. Давно читаю этот сайт, в целях общего разв ития, но вот пришлось зарегистрироваться, чтобы понять мою причину моего звона в двигателе. Ситуация следующая:
При заводе двигателя появляеться не большой звон, но через 1-2 сек. пропадает, обороты в норме 800-900, не плавают на ХХ., при оборотах от 2000 до 2500 появляеться четкий металлический звон, при возрастании оборотов до 3000-4000 вроде проподает (ну или его уже неслышно от двигателя), сегодня в сервисе вскрыли клапанную крышку цепь ГРМ вроде в норме, тестировали на ошибки - нет, ссылаються на звездочку распредвала (впуск) и дело говорят не всамой звездочке а в приблуде что на ней но это не 100процентов. Альмера н16 1.8 2004г.в. пробег 107000. В чем может быть причина?
09.08.2012, 15:40
тепловой экран на глушителе может звон издавать, он прогорает с одной стороны и стучит об глушитель, у меня так было, тож сначало думал что цепь, оторвал и всё нормально. там их вроде два
09.08.2012, 17:01
Сегодня послушали еще, сказали что шатуны, вернее пальчики
09.08.2012, 18:34
Nissan58,
У меня тоже есть металлический звон (как-будто крышка кастрюли гремит) на малых оборотах пока двигатель холодный , зимой он сильнее.
Один спец сказал ,что это кондиционер , точнее подшипник, как он может издавать такой звук не знаю ,но звук идет оттуда..
09.08.2012, 19:16
Масло жрёт? Бывает поршневые кольца так залегают, что поршень болтается в цилиндре. Правда машина тогда толком не едет... Короче лучше компрессию замерить
09.08.2012, 20:19
Нет, вроде не они, цепочка...
09.08.2012, 21:32
По детонации, звонам, стукам... есть темы.
