07.08.2012, 20:13
О блокировках неспешно перетрем!!!
Вот не даеть мне покоя мысля о блокировачки в оппе!!На данный мамент нашел два варика
это http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=844
и это http://tankomobil.ru/index.php?page=...art&Itemid=145
Кто чё имеет сказать???А беспокоит меня одна мыслишка,пишуть што дескать ставить надоть их в мосты без ЛСД!!И чё,еслиф есть энтот ЛСД ужо не поставить???
Кстати,посчитал шлицы на задней полуоси 31 насчитал,диаметр 40мм!!
А если так не проверить наличие ЛСД(классическим способом),ну навернутый он,только путем вскрытия увидеть??? У меня на картере моста нигде нет знаков что он ЛСД!!!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 07.08.2012 в 20:13.
08.08.2012, 14:36
И не будет. Мосты на предмет наличия ЛСД маркируются бумажными наклейками при сборке машины. Потом наклейки - тю тю. .
Диф с ЛСД имеет другую совершенно конструкцию. По ссылкам не ходил , но предполагаю , что речь про саморзблок типа Локки? Если про него , то он ставится в коробку дифференциалов , после ампутации из нее этих самых дифференциалов. В нашу не поставить. Нет места. По этому и пишут.
Узнать можно только косвенно. На наших задний мост с ПЧ 4.375 всегда с ЛСД . 4.11 бывают пустые. Вот в них можно поставить.
Добавлено через 5 часов 39 минут
Вот в такой можно. http://www.megazip.ru/ru/auto/nissan...151894#g152130 Оси и шестерни сателлитов вынимаеш и выкидываеш . Вместо них в коробку дифференциала ставляеш саморазблок , и счастье. . С нашими такой фокус не прокатит. Это Радику такая штукенция как раз.
Последний раз редактировалось Олег34, 08.08.2012 в 14:36.
08.08.2012, 16:41
То есть мысль о блокировачки можно оставить????Вопще штоль ника???У нас эти деференциалы нельзя удалить????
08.08.2012, 16:50
У нас вместо сателлитов , грубо говоря , набор фрикционных дисков , и коробка дифференциалов ( если можно так выразиться ) , мягко говоря , совершенно другая. Там никак не сростить Локку и его. Просто нужен другой мост.
У тебя доступ в Экзист есть ? Раскрой раздел Мосты и посмотри конструктив задих дифов. Все сразу поймеш.
09.08.2012, 06:21
знатоки а что насчет принудиловки??
про АРБ и китайские заменители вкурсе, а вот что еще есть такого?
War... War never changes..
09.08.2012, 08:17
А ничего. .
09.08.2012, 18:04
Сообщение от Олег34
А ничего. .
Получаеться даже диф не заварить
Добавлено через 4 минуты
А вот я чё подумал,Лсд же не тяжко фосстановить!!На экзисте ценник около двушки,только не понял за комплект фрикционов или только за 1???Если за комплект то нармально!!!Я ж прально понимаю что по сути их только и надоть заменить???Только есть ли смысл??Помогает ли этот ЛСД???
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 09.08.2012 в 18:04.
09.08.2012, 20:46
Сообщение от CИСИМЫЧ
Олег уже писал-ЗАБУДЬ ПРО ЭТУ ПРИБЛУДУ!Не помошник она нам!
Порытся надо,но с уверенностью не скажу,на твой мост или "иранца",иранцу то точно влезет,от БТР блок перетачивают,но там очень точные станки нужны,якобы,и спецы,гаражные не сделают.Андрюха,копи бабки и Лапы себе купишь,ровни точно не будет,да колеса 44 поставишь
10.08.2012, 09:28
Андрей . ЛСД , для прохвата по пескам и снегу . Строго с ходу под газом. Пока не зароешся. В суровом говне , не помогает. Заваривать там нечего.
Самоблок от БТР та же беда. Надо переделывать шлицевую под полуоси . Радик .У уаза и БТРа шлицы крупные и их мало. А у нас мелкие и их много. БТР ставится даже в картер военного моста. Чего же не вставить в огромное " ведро " корпуса ГП патруля.
Только вот вопрос. Нафига? Ценник приблизится к стоимости нормальных мостов 4.11 или от шестидесятки. А в них , ставь что шочешь.
А вообще , мудовые рыдания. Обычные уазовские вояки и комплект усиленных полуосей и грибов , ну и Локку в мосты. Будет ездить нормально. . Или уж кардинально брать Лапы . Я за последний вариант.
10.08.2012, 15:46
А у шыстидесятки картер то посредине-как быть???А лапы стоють дай бог,дороже машины!!!!!
Добавлено через 14 минут
и НА ВОЯКАХ КАРТЕР ЖЕ ПОСЕРЕДКЕ???А если внутренности поставить от иранца??По креплению подойдут???
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 10.08.2012 в 15:46.
> Nissan Patrol 160/260
