07.08.2012, 14:44
Нерешаемый пока вопрос! Свист на холодную! Прошу помощи!
Приветствую всех форумчан. Вот и я стал счастливым обладателем пафика R51 06 года рождения. В данный момент привожу его в порядок. Осталось вроде бы не так много, НО..... столкнулся с проблемой, которая пока ставит меня в тупик. При заводке на холодную раздается характерный свист, который исчезает вместе с прогревом движка через 1-2 минуты. Если в это время газовать, свистеть будет достаточно сильно. При повторных заводках в течение дня этого звука почти нет. Опять же если газовать на холостых, то будет пару минут посвистывать, но уже совсем не сильно. Казалось бы все просто. Ремень гура, генератора, ролик ремня или сам генератор. Предыдущий хозяин в мае менял оба ремня и ролик, менял подшипники и шкиф генератора. Но проблема не решилась вовсе. Я, в свою очередь, тогда еще не зная об этих заменах, также поменял ремни и ролик. Поставил ролик febest и ремни dayco. Результата не дало. Сервисмен мне толковал, что надо подтянуть ремни. Подтянули. Не помогло. И получается такой тупичок. То ли лезть дальше в генератор? то ли опять ремни такие свистучие попались? Прошу помощи советом. Может кто подскажет в москве адекватного механика или генераторщика, который разберется, а не будет только снимать денежку на диагностике и ничего не дающих работах. Сочувствующим заранее благодарен))))).
07.08.2012, 15:23
Сообщение от luna8600
дааааааавно некого не ставит в тупик,т.к. всё написано ещё года 3-4 назад.тему точно закроют (заглавные буквы в названии незя)
07.08.2012, 15:53
Может, наоборот, немного ослабить?
07.08.2012, 18:49
Свист на холодную могут издавать подшипники, в которых практически не осталось смазки (или последняя совсем высохла/вытекла). По мере нагрева подшипника смазка становится более текучей и кой-какие её остатки попадают на шарики(ролики) - свист прекращается.
Остается посмотреть ещё помпу и ролик натяжения ремня ГУРа.
07.08.2012, 19:50
Сообщение от ЯНК
буду благодарен, если дадите ссылку на тему.
Сообщение от qaz-kdf
подшипники генератора? так они менялись! и ролик менялся дважды!  а что за помпа такая? да простят мне форумчане такие чайниковские вопросы)))))
Последний раз редактировалось luna8600, 07.08.2012 в 19:50.
07.08.2012, 20:10
Заведи на холодную, когда будет свистеть. Открой капот и налей при работающем двигателе на ремни простой воды. Если свист пропадет или изменится звук, то дело в ремнях. У меня тоже самое первые 1-2 минуты. Началось после замены ремней на " не оригинал". Не парюсь уже давно.
08.08.2012, 11:09
Сообщение от urost
не повредит ли это? может WDшкой лучше брызнуть???
08.08.2012, 11:21
не повредит, если только на ремни и шкивы, а не в всасывающий коллектор!
08.08.2012, 11:26
Тоже присутствует непродолжительный свист при холодном старте, появился после замены ремня генератора. Были заменены подшипники на натяжном ролике, не помогло, в обгонную муфту почитав форум уже и не полез.
Очень серьезно подозреваю, что свистит все таки подшипник на шкиве компрессора кондиционера, по ощущениям звук происходит снизу. Кто сталкивался с проблемой?
08.08.2012, 19:31
не подскажут ли форумчане хорошего думающего мастера в мск? чтобы по делу и без разводняка. спасибо!!
