20.10.2006, 00:25
Меняем конденсатор?
Всем привет!
У меня Примьера Р12 2003 года. Двигатель QR20. Нашел информацию, что для хорошего запуска в мороз нужно поменять конденсатор в первичной цепи зажигания. Интересует ваше мнение менять или нет. Заранее благодарен.
20.10.2006, 01:22
А как заводилась прошедшей зимой? Еще есть информация, что не всем QR20 это помогает, примерно 50/50.
20.10.2006, 12:48
Сообщение от Eloff
А на 1.6 стоит поменять???
20.10.2006, 12:51
P12 1.8 AT 2005. Обращался во время прохождения ТО1, сказали типа у меня с завода стоит правильный кондер. Мучают сомнения, что был вежливо послан. Кому-нибудь меняли в данной комплектации.
20.10.2006, 14:09
Купил его 2 недели назад (ниссан). Правый руль.
20.10.2006, 19:30
Сообщение от Сыр
На праворульной машине прошивка мозгов другая.А замена кондера не поможет.
20.10.2006, 21:39
У меня в мороз были проблемы (Примера 2003, 2.0) при заводе, попал под акцию замена катализатора, заодно перепрошили мозги, потом заводилась без проблем.
У приятеля 2004 г.в., тоже незавод был, менял конденсатор в первичную цепь зажигания на более емкий, вроде заводилась!
Я думаю стоит попробывать тем более это совсем не дорогое удовольствие...:arrow:
20.10.2006, 22:40
Сообщение от x-old
Что меняется в прошивках неизвестно.По холодному запуску должно производится исследование изготовителем.Кондер поменять можно-хуже не будет.На мой взгляд имеет смысл подвесить резистор 15кОм параллельно датчику температуры антифриза.Видел такую штуку на Максиме 32,не колхоз-вещь заводская.Таким образом обманываем мозги по температуре.Время впрыска соотв. уменьшается.Можно экспериментировать с доп. резюком в некоторых пределах.На прогретом моторе влияние допа минимально.
21.10.2006, 22:37
Мне на сервисе сказали что тугой завод в морозы на Р12 норма. Для того чтобы лучше зводилась порекомендовали с вечера прокаливать свечи, дать поработать движку на 1500-2000 оборотах в течение 15-20 секунд. Сказали на утро заведется намного лучше... пару раз пробовал, действительно помогает. Вот только вредит ли чему-нить, непонятно...
22.10.2006, 07:21
Р-12, 1.6, 2005, 30 тык.
Прошлой зимой были проблемы с заводом, прогревал 2 раза за ночь. Весной на ТО1 поменял кондер на более емкий по гарантии, недавно поменял все фильтра и поставил платиновые свечи - вообщем подготовился, незнаю поможет или нет (че то не уверен), конечно вариант вебасто, но слишком круто стоит!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
