05.08.2012, 22:49
положение руля
Всем доброго времени суток!
Вчера заметил, что при езде прямо положение руля ушло влево минут на 5... Это от чего могло так случится?
Спасибо!
05.08.2012, 23:23
Шаровая, пружина стойки, гнутые тяги или рычаг...
05.08.2012, 23:28
Сообщение от vitalliy
ежкин кот... Как много всего... Стойки менялись, я думаю отпадают. В общем на диагностику надо ехать... А скажи, пожалуйста, это сильно критично? Можно еще какое-то время поездить так?
06.08.2012, 00:23
vlad_mix, Сказывается на управляемость и быстро сожрет резину.
Добавлено через 7 минут
Кстати о главном совсем забыл. Большая разница в давлении передних колес может быть причиной.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.08.2012 в 00:23.
06.08.2012, 00:36
Я вот не пойму или мы не правильно понимаем друг друга. Руль не тянет в сторону. Если ехать по прямой я его отпускаю, он и едет прямо. Просто сама баранка, не ровно параллельно земли стоит, а немного повернута влево на 5 минут.
Почему в такой ситуации быстрее резину схавает? Ест резину же вроде если развал схождение плохое? А при плохом развал схождении, если я не ошибаюсь как раз и ест резину....
Поправь меня, пожалуйста если я ошибаюсь где-то, это как бы мои мысли, на деле, я особо не разбираюсь...
06.08.2012, 01:01
vlad_mix, В прошлом году было подобное, думал тягу погнул или что-то подобное. Заехал в сервис, оказался люфт в шаровой. Перепрессовали шаровую, руль встал прямо, но резину по внутренней кромке стерло. Машину тоже особо не тянуло в сторону.
Люфт в шаровой это тоже схождение только с люфтом... и колеса естественно смотрят в разные стороны. Тоже и с другими элементами, кроме пружины стойки. Ну а так все верно.
Если руль так стоял изначально, то вероятно при регулировке сходимости когда-то этот момент упустили и не стали снова заморачиваться.
06.08.2012, 13:26
Сообщение от vlad_mix
Спасибо!
ТОЧЬ В ТОЧЬ такая же хня!
Я забил.. так как едет ок не тянет, подвесон смотрели все ок.. Хотя как я раньше не замечал не знаююю.. мне кажется стало не давно у меня так и подозреваю именно тогда когда менял опорный подшипник стойки, хотя собрал все обратно точно также как снимал.. тоже заморочился
и все же может нарушил углы сходимости.....
Пешеход
Последний раз редактировалось irakli, 06.08.2012 в 13:26.
06.08.2012, 17:55
Весной после схода-развала руль тоже стал смотреть влево примерно градусов на5-7.Причем это становиться заметно при скоростях выше 60-70 км/ч.При медленном движении это совершенно незаметно.Когда бросаешь руль при прямолинейном движении-машину никуда не уводит.Рулевое и ходовая полностью в исправном состоянии.Давление в шинах проверяю постоянно.
Тоже уверен,что не выставили правильно руль в нулевую точку при сходе-развале.Короче езжу и не парюсь!
Дорогу осилит идущий !!!
06.08.2012, 22:12
я заехал на схождение. Все же было нарушено схождение левой передней части. Но там на 0.1 градус всего. Все исправили теперь руль ровно стоит. Значит все таки при замене стоики, нужно делать схождение. Хотя считаю что не критично ездить было, т.к. Машину не уводило, резину не хавало.
Пешеход
