![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
04.08.2012, 20:49
Не работает сигнал (клаксон)
Господа Альмероводы,
Nissan Almera хэтчбек (N16E) 1.5 2001 SJNEAAN16U0155689
Сразу хочу сказать что в машинах не особо силен, в электрике тем более, но побывав в пару сервисах понял что если хочешь сделать что то хорошо делай либо сам либо у хороших знакомых мастеров. Мастеров к сожалению не имею так как машинку приобрел пару недель назад
Итак проблема. Не работает сигнал, покурив форумы, нашел предохранители отвечающие за сигнал "HORN" их там не было, поставил, сигнал не работал, на одном из сервисов попросил тестером прозвонить идет ли сигнал на сам гудок, сказали все ок сигнал идет, просто купи ракушку и будет счастье, опять курил форумы, решил купить ваз или газ (которые в паре) ибо очень хвалили, и оригинал Bosch стоит 3к рублей
Сегодня поехал купил ВАЗовские пару, решил поставить 1 чтоб не напрягать предохранители и чтоб не ставить доп реле так как говорил выше в электрике не силен, поставил... не дудит, поставил второй не дудит...вспомнил что в магазине говорили что минус идет на массу и 12 вольт напряжение, почесал репу... осенило... запитал дуделку на корпус а вторым проводком на + аккамулятора ... ДУДИТ и второй тоже. и тут меня осенило в который раз та вещь что нужно было сделать сразу а не верить горе сервисменам... также подключил родную дуделку и... ДУДИТ МЛЯТЬ... убого мяукает но РАБОТАЕТ. начал грешить на разьем которы подсоединяется к сигналу, отрезал пипку запитал на прямую от провода штатного НИФИГА НЕ ДУДИТ...
есть очень плохое чувство что проблема в шлейфе на руле (почитал форумы) но очень не хочется верить, где то вычитал что после 10амперного предохранителя идет где то 30 амперный может быть дело в нем ??? и где он находится?? потому что с электрикой у меня в машине походу совсем плохо (прошлый хозяин) не было половины предохранителей... и не работают кажется габариты включаю на переключателе а света нет только ближний и дальний, вот и думаю что может все таки где то не хватает предохранителей ?
Заранее спасибо за помощь
ЗЫ
Можно бы было съездить к электрику но как на зло в семейном бюджете ДЫРА, да и хотелось бы самому разобраться, а то опять наворотят...
04.08.2012, 22:20
04.08.2012, 23:17
Спасибо очень полезная информация, но до того как лезть в руль хотелось бы добраться до HORN RELAY вот только где оно и как проверить работает оно или нет ...
04.08.2012, 23:39
качай мануал на английском/русском
05.08.2012, 00:10
KoSoi GlaZ, скачал но там схемы, цепи, замыкатели, ен очень понятно...
опять покурил форум, теперь английский, я так понял что реле сигнала если исправно должно счелкать так ? и находится оно с лева от двигателя ?
Добавлено через 16 минут
Все нашел релюху)) буду завтра смотреть ...
1 — реле кондиционера; 2 — реле очистителя заднего стекла; 3 — реле звукового сигнала; 4 — основное реле электровентилятора; 5 — дополнительное реле электровентилятора; 6 — реле электровентилятора (двигатель CD20); 7 — реле заднего противотуманного фонаря
Последний раз редактировалось vigorian, 05.08.2012 в 00:10.
05.08.2012, 01:52
Сообщение от vigorian
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) реле сигнала если исправно должно счелкать так ?
Должно, но не факт что оно при этом исправно...
05.08.2012, 10:38
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Должно, но не факт что оно при этом исправно...
Спасибо, уже читал где то что такое возможно, сейчас проснусь окончательно и пойду к моей Альке, буду надеяться что релюшек там просто нет, это будет самый благоприятный исход)))
29.08.2012, 01:01
Всем спасибо кто не остался равнодушен к моей проблеме, проблема решена и у моей Альки снова появился ГОЛОС! УРА!!!
проблема была в перебитом проводе который подавал плюс на реле, причем до маразма... тестером при прозвоне показывал напряжение 11.75 но не сигналил, прокинули новый провод и ВУАЛЯ есть бибикалка)))
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
