VLADIMIR456 вне форума VLADIMIR456
Старый #1   01.08.2012, 15:00
По умолчанию большой расход масла
Доброе время суток всем! Хочу обсудить такую проблему. У меня джип NISSAN PATHFINDER 2005 ГОДА пробег 110000 миль. Двигатель 4 литра. Идет большой расход масла на 150 км 0,5 литра. В городском режиме меньше, а на трассе больше.Авто не дымит, тяга в норме, подтеков нет что это может быть?
Говорят что кольца засели, другие говорят что маслоотражательные колпачки износились (или лопнули) пробовали раскоксовать. Взяли 0,5 литра авиационного керосина и 0,5 литра растворителя смешали и заливали отвернув свечи, при этом на пятом цилиндре свечи были замаслены и с нагаром. Стали заливать керосин с растворителем, не стал держать пятый цилиндр. Пришлось постоянно доливать (в течении суток). Добились того что она стала держать, потом продули и заменили масло с фильтром, но результат тот же, большой расход масла. Посоветуйте что делать если кто с этим сталкивался. Неужели залегли маслосъемные кольца?
Старый #2   01.08.2012, 15:47
Капиталка Вам светит, кольца менять нужно.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #3   01.08.2012, 15:59
Сообщение от Сергей Макаров Посмотреть сообщение
Склоняюсь тоже в эту сторону, но почему тогда не дымит? Обычно когда кольца залегают, то выхлоп становится чернее.
Про маслосъёмные калпочки тоже не исключаю. Вскрывать двигло однозначно.
Старый #4   01.08.2012, 16:25
Сообщение от Вован ПАФ Посмотреть сообщение
Сообщение от VLADIMIR456 Посмотреть сообщение
150 км 0,5 литра.
да походу там сизый валить должен...
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #5   02.08.2012, 21:40
Дым не идет из за нейтрализаторов, пока они справляются. Если маслосъемные колпачки то по городу расход больше, по трассе меньше. Если Кольца то наоборот, но скорее всего и то и другое. Судя по вашему расходу кольца. Компрессию меряли? Соответствует норме для вашего двигателя?
Hutaryanin вне форума Hutaryanin
Старый #6   02.08.2012, 21:58
Капиталить надо однозначно, да и сняв ГБЦ попутно на верстаке заменить маслосьемные колпачки. К сожалению дорого обойдеться, один набор оригинальных прокладок чего только стоит Но и машина не тазик все же ;)
Старый #7   02.08.2012, 22:16
Сообщение от Hutaryanin Посмотреть сообщение
Менял и на двигателе, проблем не возникало. Может на этом двигателе что то отличается?
Старый #8   02.08.2012, 22:52
Сообщение от Lisina Посмотреть сообщение
Поменять маслосьемные колпачки можно практически на любом двигателе не снимая ГБЦ, это не трудно зная порядок работы цилиндров. Ставиш поршень в ВМТ(верхнюю мертвую точку) и спокойно меняеш, один минус это то что патик жип как никак и тянуться очень неудобно. А когда "головка" на верстаке то делаеться это очень удобно и быстро, тем более если такой расход масла то двигатель обязательно нужно капиталить.
Rinat вне форума Rinat
Откуда: Cheboksary; Авто: Duster Adventure 4x4 2.0 MT6. был Pathfinder 4.0 2008
Старый #9   03.08.2012, 13:44
интересно, на каком масле машина ездила ?
у меня 80 пробег, расход 0.5-1л на 15000 км расход.
Пат - и есть нормальный пепелац. Он трудяга а не мажор... Пат выбирают мозгами и с конкретной целью... (c) Foma
urost вне форума urost
Старый #10   03.08.2012, 14:26
на 150 км 05 литра, это не много, а ОЧЕНЬ. У этих машин большой моторесурс, нужно знать историю авто. При таких симптомах скорее всего был факт перегрева движка. После чего возможно залегание колец и задеревенение сальников клапанов. Думаю, что вскрытия не избежать.
