				01.08.2012, 09:51
Вопрос по втулкам стабилизатора (+)
		Во время диагностики ходовой обратил внимание, что выпирает передняя втулка стабилизатора. Так как пробег уже 150 тыс. решил неспешно на даче заменить все четыре. Купил по номерам оригинал, снял старые, поставил новые. Задние встали хорошо, даже разреза не видно. А передние так же выперли, как и старые. Может, что я не так сделал? Или у всех так?
				01.08.2012, 10:40
		 У меня такого нет,тоже сам менял на выходных.....как болты? У меня совсем ржавые(верх резьбы) когда выкручивал,рекомендую новые брать при замене...
				01.08.2012, 10:50
		 Пришлось потрудиться. Но мощная трещотка и wd40, помогли. Единственно совет, лучше это делать на эстакаде или яме. Я делал, лежа на земле, не очень сподручно. А вырез куда смотрит? Может я их перевернул?
У меня код детали 54613-EA000.
				01.08.2012, 11:06
		 Разрезом вперёд,у меня так стояли.54613-EA520 такой номер у меня точно по экзисту.....
				01.08.2012, 11:20
		 54613-EA520 - это задний.
				01.08.2012, 11:48
		 При снятии старой втулки у тебя тоже так было или нет?Если нет возможно брак ,пробовал разрезом в другую сторону ставить разница есть?может перетянул одну сторону когда закручивал,я болты по очереди закручивал,по три оборота...
				01.08.2012, 11:54
		 Старые стояли так же. Это и стало причиной их замены. А как можно перетянуть одну сторону, если болты доходят до упора, когда обойма встает на место?
				01.08.2012, 14:32
		 у меня тоже так стоят и старые и после замены
				01.08.2012, 17:42
		 Хотелось бы найти решение, так как на каждой кочке машина издает скрип телеги XVII века… Судя по всему от того, что та часть которая выступает, трется об кольцо на стабилизаторе.
				01.08.2012, 17:58
			Сообщение от Саша 4х4
 Такая же херня, поменял на оригинальные, но всё равно иногда поскрипывает, брызгаю вд40 два раза в месяц, пока помогает.
				BF Goodrich Mud Terrain KM2 265*70/17,Webasto
