vigorian вне форума vigorian
Откуда: Балашиха; Авто: Almera хэтчбек 3Door 2001 (N16E) Модификация1.5 Модель двигателяQG15DE Дорестайл
Старый #1   31.07.2012, 23:16
По умолчанию Евросвет в дорестайле??
Доброго времени суток уважаемые Альмероводы
Сразу прошу не пинать ногами и не закидывать фруктами, ибо не холивара ради и не от тупости и неумению пользоваться поиском создаю данную тему а исключительно по нужде
недавно стал обладателем Альки
вот что про нее говорят в интернете по вину
МОДЕЛЬ [N16E] ALMERA UK MAKE
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 02/2001
GRADE [EP2] EP2 TYPE
ДВИГАТЕЛЬ [QG15DE] QG15DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [3HB] 3 DOOR HATCH BACK
МОЩНОСТЬ [72KW] 72KW
РЕГИОН [EUC] CENTRAL EUROPE SPEC
ТРАНСМИССИЯ [F5] 5-SPEED MANUAL TRANS
КОД ЦВЕТА [KL0] SILVER
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [K] GREY (FROM JAN 2000 UP TO AUG 2002)
Список опций:
F/AIR BAG
F/AIR CON-STD TYPE
F/HDRST-RR F/EUR
F/OUTSIDE MIRROR-FDR,RECT
F/POWER WDW EXC REAR
F/BEL
F/ABS
НО алька странная,родом она из нидерландов, по вину двиг у нее 98 а по паспорту 90, по вину тормоза задние барабан а по факту диски подушки по вину 2 передние но на на корпусе есть наклейки что стоят боковые подушки...
Модель дорестайл, почитав форумы узнал что есть в наших альках евросвет
отсюда несколько вопросов, есть ли он в дорестайле ?
поняв что у меня он не работает и начитавшись форума, смекнул что какой то из прошлых хозяев отключил данную фишку, ну и полез вниз дабы включить возрадоваться и наслаждаться... да не тут то было
блока я не нашел... как на картинке а вот кучу проводов замотанных изолентой это в избытке, думается мне что если и был евросвет то эти вандалы с ним что то сотворили причем на одном из ответвлений надето что то вроде предохронителя...или реле
ниже фотки
Очень надеюсь что поможете мне опознать является ли данный казус евросветом
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0152.jpg (71.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0153.jpg (39.2 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0154.jpg (34.9 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0155.jpg (28.4 Кб, 47 просмотров)
mishonok09 вне форума mishonok09
Старый #2   31.07.2012, 23:50
Сообщение от vigorian Посмотреть сообщение
Единственное,что могу сказать,Что у меня тоже по вину 72,и встречал здесь на форуме у кого-то такой же косяк.Так что нас уже трое.Имхо,косяк экзиста.Про тормоза-это серьезно,чо то не то.Насчет евросвета ...извини не знаю,у меня нет и не заморачивался разбираться.Если есть АБС,должны быть диски.
Старый #3   31.07.2012, 23:59
mishonok09,
Ну хоть успокоили что я не один такой) АБС значек на панели есть, при покупке ездил к официалам сказали что ошибок нет в нем, прошлы хозяин сказал что у него сработал 1 раз, сам пока не проверял))) гравий не нашел пока что ) а тормоза реально дисковые, менял колодки 2 дня назад, а по вину барабан... НЕПАНЯТНА
Старый #4   31.07.2012, 23:59
F/AIR BAG означает боковые и фронтальные подушки.У меня такая же опция.
Старый #5   01.08.2012, 00:02
mishonok09,
хм странно я почему то думал что только передние ... а где они тогда ?
не тут ли случайно? у меня Хетчбек 3х дверный
это фото заднего бока
Изображения
Тип файла: jpg IMAG0157.jpg (60.2 Кб, 45 просмотров)
Старый #6   01.08.2012, 00:07
vigorian,
Боковые в передних сиденьях напротив междверной стойки.Посмотри,под ними провода и разъем.
http://www.almeraman.ru/
Последний раз редактировалось mishonok09, 01.08.2012 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   01.08.2012, 00:16
mishonok09,
Ок спасибо посмотрю
а междверной стойки у меня нет
Игоррь вне форума Игоррь
Откуда: Невинномысск; Авто: ниссан альмера n16 2002 британец дорестайл
Старый #8   01.08.2012, 02:09
IMAG0152.jpg (71.2 Кб, 8 просмотров
Ну это ты уже далеко капнул,эти реле ты из передней стойки с водительской стороны выкрутил изнутри,правильно?,а блок евросвета стоит перед этими реле,если бы он был тебе чтоб добраться до этих реле нужно было-бы как раз снять блок евросвета(серая коробочка размером с пачку сигарет),а то что у тебя на фото одно реле точно знаю бензонасоса.
ИГОРЬ
Старый #9   01.08.2012, 09:49
Игоррь,
Игорь спасибо огромное, значит у меня его нет ((( печалька... а так хотелось...
а когда я разбогатею я смогу купить блок отдельно ? и как быть с проводкой ее же тоже нет я так понимаю ?
Старый #10   01.08.2012, 11:17
vigorian,Если выходов нет на евросвет,то я думаю и не стоит заморачиваться,там не один два проводка подходят,а штук 10 как минимум и два штекера,пол проводки наверно переделаешь
Изображения
Тип файла: jpg 107de6e77efa - копия.jpg (95.8 Кб, 29 просмотров)
ИГОРЬ
