| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
18.10.2006, 09:33
QX проблемы с заводом
Переодически машина просто не заводится, весело крутит стартером без всяческого эффекта, но заводится если из положения "Р" коробки сдвинуть на "N", что может быть? какие идеи на этот счет?
icq 177101378
18.10.2006, 23:53
С такой неисправностью не встречался, но позволю себе некоторые размышления: на блок управления двигателем приходит сигнал от датчика положения селектора(inhibitor switch) в положении P и N. Контакты для Р и N -разные, сигнал "связывается в один" уже снаружи датчика, через диодную развязку. Для стартера - отдельные контакты. В качестве направления диагностики - я бы начал со стабильности появления напряжения 12В на коричневом проводе датчика при переводе рычага в Р и включенном зажигании(мотор заводить не надо, ручник затянут!!!) датчик находится спереди коробки, там где подходит трос.И ещё проверить установку датчика и регулировку троса.
Всё относительно (с)
19.10.2006, 12:45
Сергей, спасибо
icq 177101378
> Nissan Maxima
