26.07.2012, 21:56
Интересный глюк со светом в салоне
Добрый вечер.
Искал на форуме что-то подобное, но найти не смог.
В какой-то момент началось самопроизвольное включение света в салоне.
Эффект как при открывании дверей или багажника и я сначала грешил на один из концевиков, нооо!! На консоле сигнала об открытых дверях нет.
Раньше глючило только при резком торможении. Иногда. Сейчас горит постоянно.
Пришлось вытащить 13-й предохранитель чтобы не приходить утром к мертвому аккуму, но теперь отрубился замок банажника.
Чую бесовщину, но объяснить не могу.
Помогите советом.
26.07.2012, 23:33
посмотри массу на задних фонарях, от этого правда камера самопроизвольно включается, но чем глюк не шутит....
Реалист- это тот, кому пох, полон ли стакан наполовину или же наполовину пуст. Ему важно, что в стакане!
27.07.2012, 10:23
задние фонари 100% не при делах.
Больше похоже на то, что транзистор в блоке комфорта вылетел, возможно ещё провод на массу пробило... более подробно могу посмотреть в понедельник...
Были две P12 hatch QG18/QR20 АКПП/CVT 2005г.
28.07.2012, 20:02
MoRoman, Буду признателен за помощь
06.08.2012, 00:49
Глюк пока жив
Отключил блок комфорта (это такой с тремя разьемами справа от рулевой колонки?) а свет все равно горит.
Машина не заводится, двери не открываются, а свет горит.
Чудеса.
Может быть это подтолкнет к каким-то идеям.
Очень нужна помощь.
Спасибо.
09.08.2012, 04:38
99,99% - где-то неусточивый контакт на массу
Pri05
11.08.2012, 13:36
вопрос как найти этот контакт....
