26.07.2012, 00:48
Появился неприятный вой при малом ускорении с равномерного движения
имеем ниссан х-траил 2.5 вариатор пробег 115000 км
при равномерной езде начиная от 70 до 110 км/ч, чуть ускоряемся (т.е. едем ровненько 90 км/ч чуть даем газку, либо равномерно в горку) появляется звук похожий на вой чего то (похожий примерно на вой подшипника ступицы но точно не он).
Что это может быть? Где чего смотреть?
Может где обсуждалось? ткните пожалуйста!
26.07.2012, 10:17
_Falcom, У меня похожая история, на сервисе грешили на передний редуктор. После того как прокатился с товарищем на его С300 и услышал точно такой же звук успокоился, пока езжу.
27.07.2012, 20:42
Мне в сервисе говорили, что еще могут быть переднии привода. Та есть еще коробка...
28.07.2012, 23:35
тоже похожее есть..
пробег 126 т.км
но ступицы в порядке
11.09.2012, 14:12
У меня что то похожее на гул ремня при равномерном движении...пропадает если сбросить газ, либо начать ускорение. Может вариатор?
11.09.2012, 16:47
Вариатор гудит гад.
Чем дальше тем сильнее.
у меня 2008 года авто, где то года два уже гудит. Сейчас пробег 60 тыс.
Что делать хз.
11.09.2012, 23:18
snike, Масло поменять, некоторым реально помогает.
12.09.2012, 07:35
а может просто задняя ступица?
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
12.09.2012, 13:03
Тоже был гул.на таком же пробеге.Оказался подшипник в вариаторе(((.Сделай диагностику вариатора.Может там надо масло поменять с фильтром.
12.09.2012, 16:50
Витамин 400, и что, после масла с фильтром перестал подшипник у вас гудеть ? Масло то я купил, но в дружеском сервисе открыли шуп - посмотрели - старое кристально чистое. Не знаю теперь есть ли смысл менять...
