25.07.2012, 11:33
Суппорт. рычаг ручного тормоза
Доброго времени суток!
Такая проблема:
На заднем суппорте не возвращается в обратное положение рычаг ручного тормоза. то есть поднят ручной тормоз или опущен, рычаг находится в одном положении. Можно ли что то с этим сделать?
25.07.2012, 11:47
Сообщение от iZacNT
Такая проблема:
Привет земляку  если трос отцепить от суппорта, возвращается?
P.S. в местные сервисы старайся не суваться, ниче они по ниссанам не знают, в основном только вид делают... По диагностике\прошивке спецы есть(точнее я знаю только двух), но в принципе можешь обращаться, чем смогу - помогу (Шнурком для диагностики двигателя обзавелся, по остальным системам шнур пока в пути. Оптикой и прочим по мелочи тоже занимаюсь  )
Дисковые\барабанные сзади?
25.07.2012, 12:48
судя по признакам закисла ось которая двигает поршень в суппорте.значит уплотнение оси приказало долго жить,чисто мое мнение.Скорее что под замену суппорт.Или как вариант троса встали мертво.
Я знаю точно,неразборное разборно.
25.07.2012, 13:45
25.07.2012, 15:11
проблему решил. Когда то предыдущий хозяин видимо решил почистить суппорт и разобрал его, рычаг к которому присоеденен тросик надевается на шестеренку в суппорте.(не знаю как правельнее выразить) и закручивается болтом. При сборке поставил его не правильно. Я просто снял этот рычаг и поставил правильно. И все начало нормально работать.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от vitalliy
 А поиск покопать тяжело?
Спасибо за ответ, поиском я пользоваться умею, не нашел решения своей проблемы и по этому открыл тему здесь.
troeca, Буду иметь ввиду. Спасибо всем!
Последний раз редактировалось iZacNT, 25.07.2012 в 15:11.
25.07.2012, 15:35
iZacNT, Отсутствие готового решения не означает обязательность клонирования тем, а лишь допускает возможность задать вопрос в существующей теме.
Закрыто.
