![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
24.07.2012, 19:05
"Ёлка" на приборной панели
Режимы трансмиссии переключаются вплоть до пониженной, но индикация отсутствует. Самодиагностика АКПП и систем двигателя ошибок не показывает. Загорелось все сразу. Снятие клеммы с аккумулятора эффекта не дало. В говнах не сидел, по лужам не летал, ничего в подвеске не менял, то есть явных причин не вижу.
Уровень тормозухи в норме, стопы работают оба.
К официалам? Или где-то хитрый предохранитель есть?))
Последний раз редактировалось bronehvost, 24.07.2012 в 19:52.
24.07.2012, 19:16
bronehvost, Скорее всего какой-то из датчиков абс в обрыве,у меня был косяк в проводке к задним датчикам в районе заднего левого колеса,где жгут по раме идет
24.07.2012, 19:28
Casper4WD, почему тогда ошибок нет?
И еще, пора, наверное, сделать список электриков по городам, которые умеют это лечить на пафах, с указанием их ценников, а то официалы совсем озверели.
Последний раз редактировалось bronehvost, 24.07.2012 в 20:24.
24.07.2012, 23:28
bronehvost, Так это их самодиагностикой нет,а так наверняка в abs/esp сидит обрыв датчика и в 4wd тож букет по той же теме,у меня просто есть чем их смотреть потому и не парило что там,да и трабла со сгнившим задним жгутом
известная,многие ее тут лечили.
25.07.2012, 00:22
Сообщение от Casper4WD
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Скорее всего какой-то из датчиков абс в обрыве
да, скорее всего именно оно....
25.07.2012, 02:45
Было точно такое же, скорее всего отвалился/оборвался контакт датчика Абс!
Поехал к официалам на диагностику так они сказали - "У вас тут много ошибок надо делать углубленную диагностику" это стоит 6 тыс рублей ![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) были посланы )
Поехал в обычный сервис за 300р сразу же сканером нашли косяк, левый датчик абс и действительно отпаялся один проводок. Цена ремонта: 300р диагностика + 200р пайка. )
25.07.2012, 08:42
bronehvost, было тоже самое зимой. на сервисе определили не рабочий датчик абс заднего правого колеса. потом нашли обрыв жгута- идет по раме. поставили мост и проблема решилась за 2 т.р. ищи обрыв
25.07.2012, 08:56
bronehvost, При выходе из строя передней ступицы подрезает датчик и сразу выскакивают такие ошибки но могут не все сразу а одна за другой.
25.07.2012, 11:47
Андрей Тим
+1
bronehvost, судя по другой теме о гуле- срочно проверяй передние ступицы на люфт как минимум.
25.07.2012, 12:21
Есть ли процедура самодиагностики датчиков? (по аналогии с самодиагностикой системы управления двигателем)
Официалы только за диагностику хотят больше 2 тыр.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
