16.10.2006, 14:41
Про звяканье на N16
Всем привет !
Аля N16 2005 год пробег - 17000.
На ходу что то противно звякает, не очень сильно, но звук такой похожий как на дребезг ложки в стакане (все в поезде ездили ). Слабый звук, но раздражает. Аритмичный такой, проявляется на ходу.
Звякает в салоне где то справа под ногами у пассажира. Под бардачком или где то внутри торпедо. Может даже и наружи. Разобраться не могу.
HELP!!!!
16.10.2006, 14:51
кнопка на ручнике
покрути её, чтоб жестко встала
16.10.2006, 14:53
нет ....это не она.
Звук спереди идет и снизу.
16.10.2006, 17:15
Похожие симптомы были.  Но, попробуйте на ходу приоткрыть правое стекло и проезжая мимо стены (забора) звук будет (?) лучше слышен, а при нажатии на педаль тормоза исчезает (?), то тогда скорее всего это колодки износились. И через тысячу км звук постепенно превратится в звон, а затем и в противный писк. Хотя пробег очень смущает  , маленький для смены колодок. Но если еще потрогать диски колес после поездки и правое будет горячее (значительно) остальных, то точно колодки износились.
17.10.2006, 11:21
Опять 25. Уже столько раз обсуждали. Это - так называемая тепловая защита двигателя. Пользуемся поиском по словам "звон" "металлический звук".
Что делать (как делал я)
1) загоняете машину на эстакаду, или приподнимаете, или лезете так, если худенький, лучше лезть спереди с правой стороны (со стороны пассажира).
2) находите глушитель в самом его начале, где он только выходит из двигателя и начинает тянуться горизонтально.
3) сверху на трубе глушителя тянется металлическая накладка, которая прижимается к глушителю несколькими хомутами
4) ищешь трещину на этой накладке в районе одного из хомутов
5) затягиваешь это место еще одним хомутом из медной проволоки (не эстетично, зато дешево, надежно и практично)
17.10.2006, 13:08
Спасибо Большое за совет!
........интересно, а это по гарантии можно устранить?
17.10.2006, 13:39
Про гарантию не знаю. Скорее всего в сервисе тебе просто снимут эту фигню целиком или подогнут.
20.10.2006, 15:44
 Была такая-же проблема. Оказалось точно дребезжала защита. В Салоне на Таганке сделали по гарантии.
20.10.2006, 20:50
Про звяканье на N16
У себя наблюдаю нечто похожее. При поворотах, ускорении и торможении. Где-то под правым сиденьем какое-то бреньканье, но больше похоже на то как будто что-то перекатывается (переваливается) с места на место и ударяется.
20.10.2006, 21:28
Если оторвать или подогнуть тепловую защиту, то накроется(!) пыльник внутреннего шруса полуоси.
В ипонских машинах посто так ничего(!) не ставится. Они (ипонцы) очень экономные, лишнего (на всяк случ) не поставят.
