22.07.2012, 05:17
Pathfinder не едет!
Всем доброго времени суток.
Вот не давно отмучился со стартером машина заработала как новая, и на голову упала новая проблема- машина не едет. Жму в пол педальку газа и машина не срывается с места а как крейсер набирает плавно скорость. Педаль стала какая-то ватная. Ещё из трубы идёт чёрный дым.
Для информации (может связанно именно с этим?):
Утром 20.07.12 заправил полный бак(практически с нуля).
Вечером 20.07.12 заменил масло и масляный фильтр.
Утром 21.07.12 ехал на работу всё было ок.
Часов в пять вечера, машина перестала ехать
Nissan pathfinder 2.5 дизель, Европеец.
Ребята помощь очень срочно нужна. К ОД не поеду точно!
22.07.2012, 08:37
Сообщение от Skylik8888
первым делом проверить все шланчики идущие на вакумный клапан управлении турбиной!
первый который необходимо проверить после замены масла с масленным фильтром - шланчик от клапана давления КПП - он находится в 1см от топливного фильтра и мождет быть как просто слетел так и вообшще обломится носик
моя 3-х месячная эпопея с симтомами схожами на 100% с твоими - закончилась именно этим шланчиком, носик был отломат, купил заменил этот клапан давления кпп, и зажил как на новой машине!
22.07.2012, 12:27
Ищи по форуму. Надо проверить в районе маслянного фильтра два маленьких шланга.
22.07.2012, 16:13
Сёдня добрался до турбины. Оказывается турбина масло погнала.
Такое может быть из за этих шланчиков?
Nissan Pathfinder 2.5 дизель 2005г.
23.07.2012, 18:29
всем привет! У меня подобная проблема, при разгоне( после 3000 оборотов ) обороты начинают падать либо стоят на месте, как не дави на газ. После пергазовки все востанывливается .На диагностике сказали ,что скорее всего сажевому фильтру капец.
23.07.2012, 19:32
Сообщение от Morozic
А он на твоём Авто есть ли?!
24.07.2012, 13:04
Morozic, Обороты хоть немного пытаются после падения с 3000 потихоньку расти? Если - да, проверяй сцепление... видимо на подходе...
05.08.2012, 23:39
Мужики,после замены маслянного фильтра появилась такая же ерунда,дым,отсутсвие тяги,почитал вас,пошел смотреть у себя,обнаружил отломанный носик(левый) и шланчик болтающийся,скажи как он правильно называется,что покупать надо и ориентировачную цену
06.08.2012, 12:26
Клапан давления масла кпп
14956-38U1A
около 3 т.р.
на разборе можно легко взять за 1т.р.
такие датчики стоят на куче других машин 1 в 1
06.08.2012, 16:33
Спасибо дружище,заглушил этот шланг болтиком,поеду заказывать или искать на разборах))))ну дымить вроде перестала)))и работает мне кажется по другому
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Прокатился,машинка как новая прет,всю срань выплюнула с глушака,теперь выхлоп чистый,заехал к знакомому в ОД ниссан,сказали стоит по закупке 4200,ждать около 2 недель,но пока можно и поездить и с заглушкой...
Последний раз редактировалось павел_2, 06.08.2012 в 16:33.
