				18.07.2012, 22:51
Расслоение и порыв патрубков системы охлаждения.
		....не нашёл подобной темы , но если она есть просьба отмодерировать...
  Сегодня внезапно поползла в верх температура ОЖ , беглый осмотр ничего не дал кроме отсутствия ОЖ ни в расширительном бачке , ни в радиаторе . Тем временем коробка встала в аварийный режим , я как начитанный клабер тут же поник головой морально готовясь обнаружить ОЖ гденить в районе автоматической коробки.
   Делать нечего , притащил в сервис , начал осмотр на подъёмнике . С правой стороны по ходу движения , там где выход шлангов печки чуть ниже в районе выхода шланга конденсата кондея , обнаружил еле видные потеки ОЖ , и шланг откуда она текла. Текла жидкость из патрубка соединяющиго блок с маслянным теплообменником который закреплен на блоке чуть выше стартера.
   Был куплен армированный топливный шланг от газели за 200р и патрубок заменён , - одна деталь , - в нутри лопнувшего патрубка стояла пластиковая втулка-которая уменьшала сечение шланга. Назначение этой втулки мне было неизвестно, советоватся тоже было не скем , поютому запихал я ей в новый шланг и поставил на место. Второй патрубок был не повреждён , но я его поменял тоже. Было залито 9 литров антифриза , тоесть его практически не оставалось .
.....а теперь о том как я этот момент упустил. Не большие потеки в районе переднего правого колеса я замечал несколько раз , НО поттёки были как раз в ТОМ месте где капает конденсат с кондея. Тоесть шланг прохудился уже давно и капал, а сегодня рванул....
 http://a.d-cd.net/fc7c6v/960.jpg
http://a.d-cd.net/917c6v/960.jpg
http://a.d-cd.net/577c6v/960.jpg
http://a.d-cd.net/b026v/960.jpg
http://a.d-cd.net/50826v/960.jpg
http://a.d-cd.net/b1826v/960.jpg
				Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
				18.07.2012, 23:39
				19.07.2012, 00:13
			Сообщение от alfa-sviaz
 Лучше фотки вот так оформлять
 .....меня уже не раз по этой теме казнили, но как безграмотный катаржанин НЕ РАЗУМЕЮ ....
				19.07.2012, 00:18
		Рашид, да ни в коем случае
Тем более, что самое сложное уже сделал- машину починил и про втулку рассказал.
А что касается фоток, то самое трудоемкое, ты тоже сделал- выложил на файло ресурс. Теперь просто выделяешь ссылку на фото(на ресурсе). А тут жмешь на кнопку сверху поля для ввода текста (на ней нарисована гора с солнцем) и там вставляешь ссылку( получится  (IMG]ссылка (/IMG], вместо "(" будет "[").
 И вуаля
				19.07.2012, 00:31
			Сообщение от Mixxxa
 ...вот теперь кто нить рассказал бы - а на кой там эта втулка ?
				19.07.2012, 00:35
 скорее всего, там поток ОЖ приличный и чтобы он достался не только масло охладителю, а и другим агрегатам- там ставят втулку...
Кстати кто то уже писал, о том что этот шланг лопается и скорее всего из за масла, которое на него капает при замене фильтра...
				19.07.2012, 10:56
 надо будет поводить носом в том районе.....хотя каждый раз открывая капот я провожу осмотр агрегатов, жидкостей и т.п.....
				19.07.2012, 11:08
			Сообщение от Mixxxa
 Потому что при замене большинство мастеров (в последний раз и мой) нарушают инструкцию, где черным по белому написано что необходимо прикрыть ветошью. Увидев картину что все испачкано маслом я был недоволен, пришлось отмывать в гараже. Теперь и эту операцию придется контролировать самому. Отмыв подкапотное пространство я узнал что резиновй колпачек что на 2-ом фото около цифр 07 имеет красный цвет, и что их под капотом несколько.
				19.07.2012, 14:28
		не забывайте мыть двигатель иногда... это не только приятно глазу, но и полезно машине..
				19.07.2012, 14:39
			Сообщение от Kurbi
 красота.....
я вот себе недавно кёрхер купил - теперь и мотор в чистоте и подкрылки и подвеска с рамой (где можно достать)
